XLS, или опять о прайсах
Тема така: Делаю(почти сделал) мультиязычный ресурс. (10 языков). Соответственно у компании 10 представительств в 10 странах. Все очень динамично, администрируется через ВЭБ практически все компоненты сайта, все в МайСКЛ... но не в этом дело. Немец(заказчик) захотел увидеть прайс в след. виде: он закачивает прайс в формате хлс, а юзеры соответсвенно скачивают его.. :) Но, для каждой страны устанавливается разный дисконт, соответсвенно надо читать хлс , делить прайс-столбец, генерить и выводить. Генерить - тема не интересная, все понятно. А вот читать? Причем технологшично, потому как варианты типа Сэйв Эс.. в Экселе ввиде текстового файла со знач, разделенными табуляцией, а потом его читать - не предлагать - не технологично. Решение должно быть мультиплатформенным - т.е. и на Юникс-серверах тож работать. Если кто имеет какие идеи - прошу отметиться. ... |
| 12.12.2003, 17:37 |
используйте Java... ... |
| 12.12.2003, 17:52 |
насчет java ничего сказать не могу, но есть Perl-овый модуль для парсинга XLS-документов: Spreadsheet::ParseExcel::Simple; Очень прост в применении. ... |
| 12.12.2003, 18:22 |
и че работает на perl под виндой, линуксом? ... |
| 13.12.2003, 00:09 |
я его только под Win пробовал. Судя по доке модуль кросплатформенный. ... |
| 13.12.2003, 12:42 |
www.xlhtml.org прогнать .xls через него, получить xml или csv на выходе ... |
| 19.12.2003, 20:47 |
а как на java сделать не подскажите? ... |
| 03.01.2004, 22:31 |
redmax спрашивай на форумах по java ... |
| 04.01.2004, 16:13 |
2redmax: а что, в java уже запретили вызов внешних программ и работу с XML? ... |
| 05.01.2004, 22:03 |
Для java есть POI от apache ... |
| 14.01.2004, 14:53 |
В PHP есть замечательный модуль DOMXSLT, DOMXML - работает на Linux, Windows, сам пробовал, без проблем, а жава - это тормоз. ... |
| 20.01.2004, 18:06 |
> а жава - это тормоз. дай волю дураку, у него и ассемблер тормозить будет. Кстати по теме: отечественная разработка ... |
| 20.01.2004, 19:42 |
Есть коммерческий продукт Zakkis.PHP.Excel.Parser.Pro.v4.0 (это ссылка на рекламную статью, чего-то хоум страница у них не работает) Если интересует, могу подкинуть в целях ознакомления. ... |
| 22.01.2004, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480144]: |
158ms |
43ms |
| others: | 220ms |
| total: | 464ms |
