ПЕренос сайта с Linux на WInd
Какие могут быть особености при переносе сайта с L на W? Нашел каталог www под nixom скопировал на машину где апач под виндой ошибок не выдает но и не работает как надо? Как можно посмотреть настрой ки пача и пхп под LInuxom и что еще можно посмотреть если проблемы в основном при работе с mysql? ... |
| 26.01.2004, 09:45 |
Часть системных функцй PHP имеющихся для UNIX не работает под Win... Ну и еще ряд параметров. А так все должно работать. mahoune ... |
| 27.01.2004, 15:14 |
если не выдает ошибок, то наверное их выключили. 1. Вставь в начало скрипта: Код: plaintext 1. 2. Удали все собачки, которые подавляют вывод ошибок в коде ... |
| 27.01.2004, 17:02 |
блин, никак к местным BB-кодам не привыкну: Код: plaintext 1. ... |
| 27.01.2004, 17:03 |
А где можно почитать про разницу функций Под W и U? ... |
| 28.01.2004, 11:12 |
А в PHP.ini эти настройки уже прописаны как вы рекомендуете(может это не одно и тоже?) ... |
| 28.01.2004, 11:43 |
> А в PHP.ini эти настройки уже прописаны как вы рекомендуете(может это не одно и тоже?) а собачек, подавляющих вывод ошибок в ПХП-коде нет ? а то любяи некоторые писать что-то вроде $fp = @fopen(...); и потом ошибки найти не могут > А где можно почитать про разницу функций Под W и U? если такая разница есть, то она будет описана в мануале в описании этой функции ... |
| 28.01.2004, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480131]: |
197ms |
55ms |
| others: | 241ms |
| total: | 538ms |
