Где взять PHP как модуль Apache?
Где можно скачать РНР в виде модуля Apache? Везде обыскался - ничего не нашел... Всюду только CGI предлагают, а он ужасно глючит на виндах (да и на юниксе наверное тоже)... Где можно скачать нормальную работающую версию модуля? SHOGAL ... |
| 01.02.2004, 14:05 |
в архиве с ПХП (искать http://php.net ==>> download) файл php4apache.dll в папке sapi PS cgi под виндосом не глючит, как и под юниксом (видимых глюков не наблюдается) ... |
| 01.02.2004, 14:34 |
У меня cgi жутко глючит - на середине загрузки больших страниц просто обрывается, а на экране на полсекунды мелькает черное окно DOS с заголовком PHP (видимо после этого оно сразу же выгружается). Но может быть это у меня windows такой глючный..... SHOGAL ... |
| 01.02.2004, 15:11 |
Php работает отлично и в cgi-виде и виде модуля Apache. Равно что под *nix, что под win. Дистрибутив для использования в виде модуля или cgi - один и тот же (естественно для разных ОС - свой). В каком режиме он будет работать - зависит от его настройки при инсталляции. При выполнении продолжительных процессов скриптами можно (нужно) воспользоваться set_time_limit(0) если уверены что скрипт работает действительно правильно. php.net/manual/en/function.set-time-limit.php Если требуется просто произвести какие то преобразования в БД при помощи php, и использование браузера не требуется - то интерпретатор php можно запускать просто из командной строки c:\....\php.exe script_name.php -- в этом случае исключится большая нагрузка и на браузер (если скрипт генерирует тонну информации о ходе процесса) ... |
| 01.02.2004, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480119]: |
202ms |
38ms |
| others: | 298ms |
| total: | 587ms |
