Печать динамических форм
Может подскажет кто - необходимо распечатать динамически созданную форму. Но не создавая отдельную страницу для печать, а прямо здесь, вычленив из всего листа PHP. ... |
| 13.02.2004, 00:46 |
кто-нибудь что-то понял ? ;) ... |
| 13.02.2004, 02:26 |
Я просто с трудом доезжаю, чего он хочет! Простое решение само собою, юзать функции печати PHP + Java Script, для вычлинения форм..... \MySQLdb\ ... |
| 13.02.2004, 11:34 |
Извиняйте. Есть лист PHP, в нем кроме прочего содержится форма с данными. Необходимо распечатать не весь лист, а ТОЛЬКО форму. Обычными средствами не получается - печатается весь лист, а нужно - только форму. ... |
| 13.02.2004, 12:46 |
такого понятия как " лист PHP " - нет. Это файл с ПХП-кодом ? Его изменять можно ? Если можно, вынеси форму в отдельный файл и подключай везде через include() ... |
| 13.02.2004, 13:00 |
Это web-страница (счет, который формируется динамически) . Конечно можно изменять что-то, но не все. Переносить нельзя. Нужен код Javascript или PHP распечатывающий этот счет. Делать новую страницу не надо. Нужно распечатать часть данной. Поэтому и вопрос - можно ли печатать ЧАСТЬ СТРАНИЦЫ. ... |
| 13.02.2004, 13:25 |
В таком случае, есть два варианта: 1) есть великолепные проги, которые снимают (шотят) произвольный участок экрана.... 2)Используй WinApi, не важно откуда, можно как с PHP, так и с JavaScrript, результат будет одним, форма и ее содержимое в транспортируемом виде , регистрируемого графического формата..... Осьоется только портировать на принтер, и напечатать..... \MySQLdb\ ... |
| 13.02.2004, 13:33 |
теперь дошло. Дело в том, что печатать можно лишь отдельный документ, но не его часть. Нужно либо через фреймы делать либо новое окно открывать и печатать из него. Например вариант - создать нулевой фрейм, в него загрузить все что нужно распечатать (то есть счет без формы) и сделать window.print() для этого фрейма/окна ... |
| 13.02.2004, 13:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480074]: |
59ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 363ms |
