Поймал глюк?????????
Поймал такой глюк. Fatal error: Call to a member function on a non-object in C:\inet\localhost\www\testpear\user.php on line 57 Обращение идет к этой функции function checkUser($login,$password) { $res =$this->db->query("select*from users where login='$login' and password='$password';");// это и есть 57 строка while ($row =$res->fetchRow()) { $act=$row[5]; } if (!$res or $act==0) return false; return true; } Дело в том, что все уже работало нормально, потом вероятно чет напортачил. Эта фумкция для проверки существования юзверя, к ней обращаються практически все остальные функции и везде выскакивает глюк. Обьясните ходябы что значит обращаюсь к члену функции без обьекта? ... |
| 15.03.2004, 13:34 |
Обьясните ходябы что значит обращаюсь к члену функции без обьекта db->query() например если, db не является объектом..(=0 скажем) зы. Если checkUser это функция - зачем тут $this тогда? ... |
| 15.03.2004, 13:54 |
Обращаюсь к функции через $this потому, что она описанна в том же классе. Вот начало этого класса. class User { var $db; var $error; function connectLTD() { include 'DB.php'; $dsn ='mysql://maxi@localhost:3306/testltd'; return $this->db=DB::connect($dsn); } ... |
| 15.03.2004, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479967]: |
62ms |
32ms |
| others: | 263ms |
| total: | 402ms |
