Как преобразовать тип varchar в double or int?
Здравствуйте! С помощью какой функции можно преобразовать тип переменной varchar в тип double? Спасибо! ... |
| 19.03.2004, 12:43 |
$intValue = intval($varcharValue); или settype($varcharValue, "integer") Документация: settype (PHP 3, PHP 4) settype - устанавливает тип переменной. Описание bool settype (mixed var, string type) Устанавливает тип type переменной var. Возможные значения type: "boolean" (или, начиная PHP 4.2.0, "bool") "integer" (или, начиная PHP 4.2.0, "int") "float" (только начиная с PHP 4.2.0; для более старых версий используйте не рекомендуемый вариант "double") "string" "array" "object" "null" (начиная с PHP 4.2.0) Возвращает TRUE при успехе; иначе возвращает FALSE. Пример 1. settype() $foo = "5bar"; // string $bar = true; // boolean settype($foo, "integer"); // $foo теперь 5 (integer) settype($bar, "string"); // $bar теперь "1" (string) ... |
| 19.03.2004, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479946]: |
67ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 365ms |
