Форматированный текст из WORD в HTML
Подскажите методу как получить форматированный текст из WORD в HTML. Ручками и WORD не предлагать - столько наворотов не нужно. Может есть что-то еще, более гибкое? В принципе надо только получить абзацы и все. Спасибо. ... |
| 30.03.2004, 14:24 |
Может быть я заблуждаюсь, но по-моему самое гибкое и простое решение как раз и есть тот самый Word, которого предлагать низя... :) ... |
| 30.03.2004, 15:01 |
Согласен - гибкий через чур. Если соранить как HTML, то два слова "Миссия Компании" - обрастает сами смотрите чем. Не считая шапочки строк на 200. Код: plaintext 1. 2. В принципе нашел вариант, сохранять как обычный текст, но обязательно установить галочку в позиции CR\LF. ... |
| 30.03.2004, 15:29 |
Если из форматирования необходимы только абзацы, то так: 1. Нажимаем CTRL+H (найти и заменить) 2. В поле Найти вводите символ переноса (Специальный -> знак абзаца, или ^p ) 3. В поле Заменить такую строку: </div>^p<div class=mydiv> . 4. Заменить все. После этого каждый абзац должен быть обрамлён тэгом <div class=mydiv>...</div> . В начале и конце документа надо будет подправить соотв. 5. Собстн-но осталось только написать тэг стилей, где описать стиль mydiv например вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. ------------------------------------------------ Who is Fuck the Alise? ... |
| 30.03.2004, 18:23 |
2 oz - ну это практически и есть ручками :) ... |
| 31.03.2004, 18:14 |
Для поставленной задачи (нарисовать абзацы) - простейший вариант заключается в множественной замене, когда редактор позволяет заменять символ переноса. Сохранять из Word в HTML напрямую оч не советую, потому как размер файла увеличится в несколько раз (да и смотреться корректно он будет только под осликом :-)). ------------------------------------------------ Who is Fuck the Alise? ... |
| 31.03.2004, 20:49 |
Можно использовать Frontpage 2003 для перегонки из Word в html - он умеет вычищать весь вордовский мусор. ... |
| 06.04.2004, 01:34 |
Я чего то не догоняю ... Нафига набирать текст в ворде и потом мучиться его переводить в html и выгребать при этом весь мусор. Может сразу, например, в дриме набирать. В конце концов Ctrl+C и Ctrl+V еще никто не отменял. ... |
| 06.04.2004, 09:23 |
Count а ты не предполагал такой вариант - ТУПОЙ юзверь печатает документы в ворде с рождения - и КАК его научить пользоваться Ctrl+C и Ctrl+V ???!!! ... |
| 06.04.2004, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479875]: |
42ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 363ms |
