Как в perl подцепить модуль на лету
Есть несколько модулей........................... Какой из них нужен станет известно только на стадии выполнения.............................. Из модуля нужна только одна функция....... Код... use a; use b; use c; if (...) { a::sub } elsif (...) { b::sub } elsif (...) { c::sub } не катит, потому что неизвестно сколько... модулей вообще...................................... Нужно что-то вроде этого... $pckg = 'a'; use $pckg; $pckg::sub; :) Короче, как грамотно организовать систему plug-inов..... ... |
| 09.04.2004, 00:14 |
Немного не так......... В папке /cgi-bin/ валяются need_a.pm need_b.pm need_c.pm need_*.pm 1.pm 2.pm Нужно выдать список модулей, которые начинаются на need_ Пользователь должен выбрать один Этот один и использовать.............. Если модуля вдруг не окажется, выдать сообщение что модуль отсутствует................. ... |
| 09.04.2004, 00:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479864]: |
68ms |
41ms |
| others: | 215ms |
| total: | 372ms |
