php_java
Пытаюсь запустить java: Код: plaintext php.ini: Код: plaintext 1. 2. 3. Ругается: Код: plaintext Что-то не так настроил, по всей видимости? ... |
| 08.04.2004, 09:57 |
php_java
для начала попробуй использовать полные пути. А вообще ява (без пхп) работает ? ... |
| 08.04.2004, 11:50 |
php_java
были неправильные Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.04.2004, 12:27 |
php_java
Но вторая часть примерчика: Код: plaintext Код: plaintext 1. Вот они, тернистые пути интеграции... А ведь как было бы здорово, если, работало бы... ... |
| 08.04.2004, 13:09 |
php_java
Не я гоню, просто с PHP редко связывался... Работает java ещё как работает... ... |
| 09.04.2004, 14:01 |
php_java
А вообще, по наблюдениям, что быстрее работает, код, написанный на PHP, или тот же код, то на Java?.. Хотя, я понимаю, коды бывают разные... То так, если отностиельно?.. ... |
| 09.04.2004, 17:26 |
php_java
Если на java не писать GUI, то работает быстро, но замедление из-за того что получается не машинный, а код для JVM, но ведь PHP тоже только интерпретируется...Нет у меня данных по скорости, и не думаю, что есть существенная разница. Но мне нравится java из-за наличия прекрасных редакторов JBuilder, JDeveloper, Idea(В PHP пользовался только nuSphere - постоянная проблема неправильно ставлю скобку} и долго ищу концы), красоты объектно-ориентированного подхода во всём, большего наличия библиотек классов и возможностей, как мне кажется... При всём при этом код на Java в PHP работает быстро и правильно!!! ... |
| 12.04.2004, 08:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479859]: |
41ms |
28ms |
| others: | 241ms |
| total: | 344ms |
