Откуда зашли на мой сайт?..
Всем привет!.. Народ, подскажите, можно ли определить, откель зашли на мой сайт?.. Просто в адресной строке набрали, или, например, из поисковика?.. Или, там, на баннере кликнули... ... |
| 09.04.2004, 13:11 |
$_SERVER["HTTP_REFERER"] ... |
| 09.04.2004, 13:51 |
Ну, эт всё хорошо... Но, вот что про него пишут: 'HTTP_REFERER' Адрес страницы (если имеется), которая направила пользовательский агента (ПА) на текущую страницу. Устанавливается ПАгентом. Не все ПА будут его устанавливать, а некоторые могут модифицировать HTTP_REFERER. Короче говоря, доверять ему нельзя. Т.е., в принципе, как я понимаю, ничего подобного со 99-процентной гарантией не узнаю... ... |
| 09.04.2004, 17:24 |
Чё, всё прям так серъёзно?.. ;) И прям всем становиться партизанами?.. :)) ... |
| 13.04.2004, 18:19 |
Добавляешь на своем сайте анкету типа: О нашем сайте вы узнали 1. Просто в адресной строке набрали 2. например, из поисковика 3. Или, там, на баннере кликнули... Не стопроцентно, но правдиво:)) ... |
| 13.04.2004, 18:45 |
Тоже вариант... Пасиба. ... |
| 14.04.2004, 10:23 |
... вот тока насчёт "правдиво", я сомневаюсь... ... |
| 14.04.2004, 10:53 |
$_SERVER["HTTP_REFERER"] - depricated. Информация эта берется из объекта Histori браузера. В ранних версиях практически всех браузеров была возможность выташить эту инфу из history.previous, или history[n]. По сути, это личная информация (кому хочется, чтобы кто-то знал, на каких порносайтах ты сегодня побывал?). Сейчас history всех современных браузеров поддерживает только методы next, previous и свойство length. Иначе можно было-бы просто поставить такой баннер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ------------------------------------------------ Who is Fuck the Alise? ... |
| 16.04.2004, 20:09 |
Все рейтинге доверяют этим данным ... Если это для анализа то подойдет - вероятность правды 99% ... |
| 22.04.2004, 16:04 |
Т.е. доверяют данным, полученным из $_SERVER["HTTP_REFERER"]?.. ОК, попробую... О результатах расскажу. ... |
| 23.04.2004, 09:34 |
При вызове скрипта из html документа (…/test.htm) переменная HTTP_REFERER имеет значение (.../test.htm), а должна давать адрес страницы, с которой ушли на test.htm. В чем ошибка? ... |
| 26.04.2004, 09:59 |
> При вызове скрипта из html документа Как скрипт вызывается ? если <script src="/path/to/script"></script> то в нем HTTP_REFERER будет адрес страницы, на котором идет вызов. Так что никакой ошибки у тебя нет. Точнее ошибка в том, что ты неверно понял, как посылается HTTP_REFERER ... |
| 26.04.2004, 14:22 |
Вызываю скрипт: <script src="test.php?id=122"></script> Вот сам скрипт: <? $log_file="coun.log"; $f=fopen($log_file,"a+"); $ti=date("d-m#H:i"); $from=getenv("HTTP_REFERER"); fputs($f,"$ti#$id#$from\n"); fclose($f); ?> Referer записывает адрес страницы с которой вызван скрипт Что-то не то!? ... |
| 26.04.2004, 20:02 |
> Что-то не то!? нет, все правильно. Так и должно быть. Обычно делают примерно так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.04.2004, 21:06 |
Попробовал ... увы ... В переменной referer пересылает - undefined ... |
| 26.04.2004, 22:12 |
2 Макс М. Код: plaintext Opera 7.21, IE 5.5, Mozilla 1.4 - undefined ------------------------------------------------ Who is Fuck the Alise? ... |
| 26.04.2004, 22:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479807]: |
61ms |
32ms |
| others: | 255ms |
| total: | 392ms |
