Считывание картинки из Blob поля MySql
MySql + PHP + Apache Записываю картинку в Blob поле, а когда считываю в браузере вместо картинки вижу каракули. Записіваю в базу так: $f=fopen($HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'],"r"); $upload=fread($f,filesize($HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'])); fclose($f); $upload = addslashes ($upload); -- Sql запросом записываю в базу $upload Читаю так: $sql = " SELECT `Picture` FROM `news` where ID_News = 24"; $db->query($sql); $row = $db->fetchRow(); header("Content-type: image/gif"); echo $row[0]; ... |
| 22.04.2004, 13:18 |
На Delphi такая штука делается через stream, из БД файл пишется в поток, который ввыводится на странице в виде рисунка. И здесь может также. Только в базе они хранят bmp и на выходе преобразуют в jpeg. А может не стоит хранить рисунок в БД? Ведь это время на распаковку его из базы. ... |
| 22.04.2004, 23:12 |
Хранение картинок в базе - ИМХО вещь очень удобная, гораздо удобнее, чем хранить в базе имена файлов и файлы отдельно. А у Вас картинка может не выводиться по нескольким причинам: 1. Картинка в базу нормально лягла?.. Полностью?.. 2. Перед строкой выводом heder'а Content-type могли вывестись какие-то предупреждения или сообщения PHP, соответственно, header не отправился 3. Соответствуют ли тип картинки заголовку, т.е. действительно ли загружен рисунок в формате gif?.. 4. Правильнее написать header("content-type: image/gif\r\n") - проверьте, может поможет?.. 5. Я не помню, но может, перед выводом надо будет вызвать функцию stripslashes()?.. Я хранил картинки в базе, всё нормально получалось - и загузка, и считывание, и отображение в браузере... ... |
| 23.04.2004, 12:47 |
1. Картинка в базу нормально лягла?.. Полностью?.. Не работае даже так: $f=fopen($HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'],"rb"); $upload=fread($f,filesize($HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'])); Header("content-type: image/gif\r\n"); echo $upload; 2. Перед строкой выводом heder'а Content-type могли вывестись какие-то предупреждения или сообщения PHP, соответственно, header не отправился Никаких Warning или Notice 3. Соответствуют ли тип картинки заголовку, т.е. действительно ли загружен рисунок в формате gif?.. Да действительно gif ... |
| 27.04.2004, 10:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479803]: |
42ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 329ms |
