Про внедрение элементов ActiveX.
Создаю комбо-бокс динамический на ПХП, но после выбора юзера хочу отправить серверу MySQL не название, а код ID. Не знаю как сделать т.к. еще чайник. Подсобите господа. Заранее благодарен <html><head><title>Пример формы></title></head> <body language="vbs" OnLoad="loadstr"> <SCRIPT LANGUAGE="VBScript"> <!-- Sub loadstr() call CBox1.AddItem("ALFA", 0) call CBox1.AddItem("BETTA", 0) call CBox1.AddItem("GAMMA", 0) call CBox1.AddItem("TETTA", 0) end Sub --> </SCRIPT> <FORM NAME = "form1"> <INPUT NAME= Tbox1 TYPE = TEXT SIZE = 25> <BR> </FORM> <DIV ID="Layout1" STYLE="LAYOUT:FIXED;WIDTH:441pt;HEIGHT:235pt;"> <OBJECT ID="CBox1" CLASSID="CLSID:8BD21D30-EC42-11CE-9E0D-00AA006002F3" STYLE="TOP:8pt;LEFT:17pt;WIDTH:140pt;HEIGHT:16pt;TABINDEX:-1;ZINDEX:0;"> <PARAM NAME="VariousPropertyBits" VALUE="746604571"> <PARAM NAME="DisplayStyle" VALUE="7"> <PARAM NAME="Value" VALUE="Сделайте выбор"> <PARAM NAME="Size" VALUE="4948;556"> <PARAM NAME="MatchEntry" VALUE="1"> <PARAM NAME="ShowDropButtonWhen" VALUE="2"> <PARAM NAME="FontCharSet" VALUE="204"> <PARAM NAME="FontPitchAndFamily" VALUE="2"> <PARAM NAME="FontWeight" VALUE="1"> </OBJECT> </DIV> <SCRIPT LANGUAGE=javascript FOR=CBox1 EVENT=Change> form1.elements.Tbox1.value = document.CBox1.Value </SCRIPT> </body> </html> ... |
| 05.05.2004, 23:16 |
А именно ActiveX-комбобокс нужно использовать?.. А почему не подходит обычный <SELECT>?.. ... |
| 06.05.2004, 11:39 |
Обычный SELECT понимает только первую при наборе, а это неудобно. ... |
| 07.05.2004, 11:04 |
простите, что "первую при наборе"? ... |
| 07.05.2004, 11:18 |
Только по первой букве ищет. ... |
| 10.05.2004, 22:30 |
мдя... если е%";№ться, то с барабаном, стоя в гамаке! Не надо спрашивать чушь, задай конкретный вопрос в виде постановки задачи. ... |
| 10.05.2004, 23:04 |
А что вам не ясно. Он хочет чтобы инкрементный поиск осуществлялся, а в варианте который вы предлагаете при поиске из списка "Ирак" в списке Иван Ирак Ипек Ракета Рота При нажатии буквы "И" становится на "Иван" а при нажатии "р" убегает на "ракету". Да это не совсем удобно. Я за ActiveX элементы, хотя это поддерживает только Мелкософт. А совет создай паралельный массив и юзай свой ID . ... |
| 12.05.2004, 21:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479741]: |
39ms |
27ms |
| others: | 216ms |
| total: | 315ms |
