Скачивание PHP и установка
Захожу на www.php.net/downloads.php и вот эта проблема. Я не знаю что точно надо установить, чтобы был PHP( а там много всего). И что дальше делать? Подскажите please!!! ... |
| 01.05.2004, 03:30 |
Почитай туториал по установке и настройке Apache. Он немного устарел, но чем как грится богаты :). А что до трудности в скачивани... Сорри, но там по моему довольно легко: Жми там на - PHP 4.3.6 installer, после чего выбирай одну из ссылок (можно подсвеченную жёлтым) и жди окончания закачки. Остальное более менее доступно в туториале изложено. Удачи! _____________ ©2004 ScableR ... |
| 01.05.2004, 03:42 |
не надо installer - он обрезаный. Там экстеншенов нет. Пусть качает PHP 4.3.6 zip package Там в архиве файл install.txt - там есть описание установки под Apache Только устанавливай модулем (mod_php) а не CGI ... |
| 01.05.2004, 11:22 |
В том то и тема, что надо после утановки инсталлера закачать и установить поверх файлы из зип архива. Просто на просто при установке инсталлер автоматом создаёт файл в папке виндовоза, о чем новичёк может и не знать. К тому же эта обрезанность на работу не будет влиять, если особо не извращаться со скриптами :). _____________ ©2004 ScableR ... |
| 02.05.2004, 06:10 |
То есть ты предлагаешь сначало скачать инсталер а потом и зип-архив ? :) В install.txt правильным английским написано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. авторК тому же эта обрезанность на работу не будет влиять, если особо не извращаться со скриптами :). а потом он прийдет и будет спрашивать, где мне gd взять, где curl .... ... |
| 02.05.2004, 11:59 |
Вот я не пойму как установить этот PHP. значит удалось поставить апачи 2 на виндаус ХР. Потом начал игратся с PHP скачивал и зипы иинсталы разных версий а эта штуковина не устанавливается. Ну просто безобразие. А мне так хочется освоить РНР. Но как это сделать. ПОМОГИТЕ ... |
| 09.05.2004, 22:08 |
Макс М. мне говорил, что Апач2 не дружит с ПХП. Может тебе поставить Апачь1? ... |
| 09.05.2004, 23:38 |
arkanaft , может наконец поборешь свою лень и научишься читать прилагающуюся как к архивам, так и к инсталляшкам, документацию? Когда-то надо начать... ... |
| 10.05.2004, 00:02 |
> Макс М. мне говорил, что Апач2 не дружит с ПХП. Может тебе поставить Апачь1? Офиуиально разработчики ПХП говорят, что ПХП нестабильно работает со вторым Apache. На практике у многих возникаеют ошибки в самых неожиданных местах (сессии например) ... |
| 11.05.2004, 09:30 |
В общем я скачал апачи 1 установил да и инсталировал РНР 4,3,6. Вылетела табличка. Долго переводил со славарем и понял что апачи нужно как то настроить в ручную. Фиг знает как это делать без знания английского. Придется патеть до последнего пока переведу. Вод бы кто по русский мне объяснил как это сделать. ... |
| 11.05.2004, 12:16 |
arkanaft , а набрать в гугле установка PHP на Apache религия не позволяет? ... |
| 11.05.2004, 12:41 |
Неужели все так просто спасибо щас почитаем и попробуем разобраться. ... |
| 11.05.2004, 19:28 |
Ну знаете мне уже как то неприятно писать. А то подумаете что плохого про меня. Ну не могу я найти этот поршивый файл "http.conf" в котором нужно там кое что изменить для работы РНР. Просто офигительно. Посмотрел а вдруг он просто замаскирован так нет. Егов папке "conf" нет. Искал через поиск нифига. Лазел по всем файлам в папке "conf" и нифига. Может мне попробовать все стереть и заново установить этот апаче и РНР? Ну не идет у меня это процес. ... |
| 12.05.2004, 20:00 |
это у тебя опечатка или ты действительно искал : http.conf ? Правильное название - httpd.conf Лежит в <Apache_dir>/conf/ - где <Apache_dir> каталог, в котором apache установлен. ЗЫ я надеюсь ты апач не забыл установить ? (http://httpd.apache.org - версию 1.3) ... |
| 12.05.2004, 21:42 |
апачи я установил сначала версию 2 а потом по рекомендации удалил и поставил версию 1. В папке /conf/ лежит только httpd вместо указанного httpd.conf Я с этой папкой поигрался и нифига. Все поставил по старому. Нашел правда одну книжонку попобую по другому. Не знаю что выйдет. Знаю что комп сгорит быстрее нежели я сдамся. ... |
| 12.05.2004, 22:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479726]: |
42ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 326ms |
