Не работает Авторизация ...
Доброго вечера всем!Есть БД Mysql с таблицами Chief и Users Таблица Chief CREATE TABLE chief ( ChiefID int(11) NOT NULL auto_increment, Name varchar(20) default NULL, Surname varchar(20) default NULL, Kode varchar(11) default NULL, Pass varchar(20) default NULL, PRIMARY KEY (ChiefID) Таблица Users CREATE TABLE users ( UserID int(11) NOT NULL auto_increment, Name varchar(20) default NULL, Surname varchar(20) default NULL, journalNr int(11) default NULL, shopID int(11) default NULL, Kode varchar(11) default NULL, Pass varchar(20) default NULL, PRIMARY KEY (UserID) ЗАДАЧА: При вводе Kode и Pass авторизовать сессиями пользователя таким образом, чтобы ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ Chief попадает на свою страницу а пользователь Usersпопадает на свою страницу. Почитав доки и полазив по форуму начал лепить скрипт который не работает :((( Похоже НАПОРТАЧИЛ так что сам ЧОРТ ногу сломит ... Кто поможет разобраться или хотя б подскажет где что именно переделать буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН! С уважением Dess! А вот самое страшное: <? session_start(); include "config.php"; $query = "SELECT * FROM users WHERE kode='$kode' AND pass='$pass'"; $res = mysql_query($query); $fetch = mysql_fetch_array($res); if ($_POST['kode']=='$kode' AND $_POST['pass']=='$pass') { $_SESSION['authorized']=1; if (defined("SID") AND constant("SID")) $sid="?".SID; else $sid=''; header("Location: users.php$sid"); $query = "SELECT * FROM chief WHERE kode='$kode' AND pass='$pass'"; $res = mysql_query($query); $fetch = mysql_fetch_array($res); if ($_POST['kode']=='$kode' AND $_POST['pass']=='$pass') { $_SESSION['authorized']=1; if (defined("SID") AND constant("SID")) $sid="?".SID; else $sid=''; header("Location: chief.php$sid"); } ?> ошибка: Parse error: parse error, unexpected $end in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\root\auth.php on line 31 ... |
| 26.05.2004, 19:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479705]: |
169ms |
34ms |
| others: | 248ms |
| total: | 494ms |
