помогите с mYSQL
помогите плис надо нормальный форум на сайте сделать а все нормальные форумы на SQL работают я апач и пхп поставил всё нормально а вот базы никак пишут нет конекта может я SQL криво поставил плис хелп ми stelsmaster.com.ua это тот самый сайт (несудите строго это мой первенец) ... |
| 27.05.2004, 11:45 |
помогите с mYSQL
может этот вопрос на форуме по PHP задать? ... |
| 27.05.2004, 11:50 |
помогите с mYSQL
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 27.05.2004, 12:05 |
помогите с mYSQL
Warning: mysql_connect(): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in w:\home\test1.ru\www\install.php on line 6 No Connect - нет связиtel_cl! Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) вот что мне апач отвачает на етот скрипт ... |
| 28.05.2004, 10:11 |
помогите с mYSQL
2 stelsmaster: читаем доку, правильно настраиваем ini файл для коннекта к MySQL, проверяем запущен ли MySQL и т.д. она у тебя не может присоединиться к БД ... |
| 28.05.2004, 10:15 |
помогите с mYSQL
beli: у меня базовый денвер sql я тестил говорит что всё нищак, кстати у меня в нём и с PHP проабла была, я перед етим чистый апач ставил и потом отдельно php подключал может он лучше тока sql я так и неподключил чево там в ини писать надо? ... |
| 28.05.2004, 10:21 |
помогите с mYSQL
Доку, доку и еще раз доку читать на предмет: "Configure connection to MySQL server". Причин может быть много, результат один: УКАЗАННЫЙ пользоваткль не может приконнектиться к УКАЗАННОЙ базе на УКАЗАННОМ сервере ПО УКАЗАННОМУ порту с УКАЗАННЫМ паролем. ... |
| 28.05.2004, 10:28 |
помогите с mYSQL
автор w:\home\test1.ru\www\install.php on line 6 операционка и версия MySql ? если винда (судя по путям) то PHP ставится из 2-х дистрибутивов ... |
| 28.05.2004, 10:31 |
помогите с mYSQL
вдогон 1 зайди в ..\mysql\bin запусти mysql напиши status - посмотри что дает 2 напиши PHP скрипт из одной строчки phpinfo() - запусти его через броузер посмотри все-ли библиотеки подняты А глобально лезь в конфу PHP/MySQl здесь эти вопросы побочны. ... |
| 28.05.2004, 10:38 |
помогите с mYSQL
люди подскажите что лучше denver или может взять голый апач и ставить всё остальное ручками и кстати если ручками то в скрипте апача надо промисать дружбу с sql подскажите как ето сделать ... |
| 28.05.2004, 10:59 |
помогите с mYSQL
huhard: win xp servis pac1 mysql 4.0.18 ... |
| 28.05.2004, 11:05 |
помогите с mYSQL
за huhard ответишь всерьез где ответы на 2-ую часть Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.05.2004, 11:16 |
помогите с mYSQL
Shuhard: там два файла неодин незапускается консоль выпрегнет на пару сикунд и всё???????? ... |
| 28.05.2004, 11:31 |
помогите с mYSQL
надеюсь запускаешь из Dos сессии ? ... |
| 28.05.2004, 13:22 |
помогите с mYSQL
Shuhard: пишет:error Can't connect to MySQL server on 'localhost' <10061> ... |
| 28.05.2004, 15:05 |
помогите с mYSQL
не запущен демон MySql под названием ...\mysql\bin\mysqld-nt.exe зайди в службы и толкни его служба называется MySql результат в системном логе + диспетчер задач покажет mysqld-nt.exe ... |
| 28.05.2004, 15:17 |
помогите с mYSQL
Shuhard: без результата таже ошибка в процесах sql нету есть апач у денвер юзаю посоветуй может лучше ручками собирать типи апач+php+mysql ... |
| 28.05.2004, 16:06 |
помогите с mYSQL
шота я нипайму. хто здесь? ... |
| 28.05.2004, 16:14 |
помогите с mYSQL
повторяю рецепт: -правой кнопкой - мой компьютер - управление - службы и приложения - службы см.картинку последняя строчка MySql если строки нет перегрузи компик если есть запусти службу ... |
| 28.05.2004, 16:56 |
помогите с mYSQL
незапускается процес (процес был неожиданно завершон) кстати я обновил сайт (ссылка в верху) правда роботает пока только форум и гостевуха ... |
| 28.05.2004, 18:14 |
помогите с mYSQL
ой с форумом фигня вышла ... |
| 28.05.2004, 18:24 |
помогите с mYSQL
автор незапускается процес (процес был неожиданно завершон - посмотри в логах причину останова - скорее всего кривая установка ясно что при неработающем MySql коннектов не будет - посмотри в ...\windows\my.ini у меня он выглядет вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. - проще всего MySql переинсталлировать ... |
| 28.05.2004, 18:41 |
помогите с mYSQL
Гм... И что этот топик тут еще делает???? ... |
| 28.05.2004, 19:25 |
помогите с mYSQL
Темный перенеси его в PHP 133 читателя и я один писатель там народ пореактивние обьяснят на пальцах ... |
| 28.05.2004, 19:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479702]: |
65ms |
42ms |
| others: | 213ms |
| total: | 372ms |
