Все-ли параметры из php.ini можно установить в .htaccess?
Вообщем потребовалось мне задать параметры - extension_dir и extension. в php.ini выставил - все ok, заработало. Ну вот решил я попробовать тоже самое, но уже без использования php.ini (далеко не всякий хостер дает покопаться в php.ini). Закомментил значит я эти значения в php.ini, в корень сайта забросил .htaccess c такими папраметрами: авторphp_value extension_dir c:/www/home/project/www/ixed php_value extension ixed.win.4.3.0.pxp - ничего не работает... http://ru.php.net/manual/ru/function.ini-set.php смотрю там только про extension_dir написано, а про extension - ни слова! неужили .htaccess'ом можно задать только extension_dir, а extension нельзя? и получается без редактирования php.ini теперь никак? :( ... |
| 28.05.2004, 09:32 |
Тебе надо экстеншен новый подключить ? Во-первых, только под windows новые экстеншены подключаются редактирование php.ini (и рестартом апачи в случае mod_php). Под unix-ом для подключения нового экстеншена надо полностью перекомпилировать PHP Еще можешь попробовать подгружать экстеншен с помощью dl() ... |
| 28.05.2004, 10:39 |
>Под unix-ом для подключения нового экстеншена надо полностью перекомпилировать PHP это неправда. просто под Виндой только один способ - подключение *.dll, а под *nix - два способа: подключение *.so и статическая сборка. по теме: нет, из .htaccess это нельзя сделать. все параметы и их свойства перечислены здесь: http://php.net/ini_set ... |
| 28.05.2004, 18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479695]: |
26ms |
38ms |
| others: | 217ms |
| total: | 314ms |
