Дурацкая проблема!
Всем здравствуйте. У меня такой трабл, не получается передать значение введенное в форму. Выдается сообщение, типа переменная не определена, хотя делаю , как в книжке написано. Когда нажимаем submit, то получить доступ к значению, введенному в поле <input type = "text" name="abc"> можно через $abc верно? ... |
| 08.06.2004, 20:40 |
Дурацкая проблема!
http://phpfaq.ru/globals PS книга твоя устарела ... |
| 08.06.2004, 22:02 |
Дурацкая проблема!
Есть такой файл - php.ini Искать - в %windowsroot%\php.ini или (только если там его нет) %phproot%\php.ini Если нигде нет - копируешь его из файла %phproot%\php-recomended.ini - он там есть. Теперь в php.ini находишь строку register_glodals=Off И меняешь на register_glodals=On Все. Если у тебя php.ini находится в %windowsroot% - перегрузи машину. Если еще где - перезагрузка не требуется. Готово. Пользуйся. ... |
| 09.06.2004, 09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479688]: |
46ms |
26ms |
| others: | 204ms |
| total: | 311ms |
