php+access
Смотрим код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Мне нужен пример может url где бы был пример не только select, но и delete, update, insert. Язык PHP. ... |
| 09.07.2004, 12:31 |
php+access
есть стандарт SQL - описывает синтаксис SQL запросов и есть диаклект SQL для конкрентой СУБД - особенности/ограничения/новые функции, предоставляемые той или иной СУБД. Найди любой учебник по SQL + документация к Access-у Ссылки - посмотри курс по SQL на www.firststeps.ru ... |
| 09.07.2004, 14:11 |
php+access
ага понял я выразился не так мне не синтаксис select'a интересует, а именно функции adodb - Execute,open и т.д. Очень надо поделитесь знаниями или литературой ... |
| 09.07.2004, 14:30 |
php+access
это стандартный ActiveX-объект от микрософт для доступа к БД. А информация по продуктам микрософт нужно искать на msdn.microsoft.com : http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ado270/htm/dasdkadooverview.asp ... |
| 09.07.2004, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479607]: |
36ms |
33ms |
| others: | 250ms |
| total: | 367ms |
