работа с базами Access
Помогите люди знающие, я вот недавно начал php изучать и мен надо срочно разобратся с обработкой баз Access. Объясните как считывать строки из таблицы базы. Заранее благодарен ... |
| 15.07.2004, 23:20 |
с Access надо через ODBC работать Смотри соответствующую главу мануала ... |
| 16.07.2004, 09:01 |
Макс М.с Access надо через ODBC работать Смотри соответствующую главу мануала это понятно <? $connect=odbc_connect("test","test","test"); $query = "SELECT * FROM fizika"; $result=odbc_prepare($connect, $query); odbc_execute($result); for ($i=1; $i<=5; $i+=1) : echo odbc_result($result, $i); echo "<br>"; endfor; odbc_close($connect); ?> при таком раскладе он считавает первую строку по полям, а мне надо считать и нижние строки, книг к сожелению нет, инет тоже ограничен =(( помоги ... |
| 16.07.2004, 09:29 |
Молодо человек. Учите теорию. В таблицах нет нижних строк, нет верхних строк, нет первой, второй ... последней строки. С точки зрения теории, таблица - это множество строк. Множества по определению неупорядочены. Но упорядоченными могут быть выборки (результат работы SELECT-запроса). Упорядочить выборку можно с помощью оператора ORDER BY поле_сортировки ... |
| 16.07.2004, 10:48 |
Макс М.Молодо человек. Учите теорию. В таблицах нет нижних строк, нет верхних строк, нет первой, второй ... последней строки. С точки зрения теории, таблица - это множество строк. Множества по определению неупорядочены. Но упорядоченными могут быть выборки (результат работы SELECT-запроса). Упорядочить выборку можно с помощью оператора ORDER BY поле_сортировки извини я просто не правельно вырозил мысль, мне надо считать определёную строку из таблици ... |
| 16.07.2004, 17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479564]: |
157ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 495ms |
