проблема при работе с кавычками
нужна дока или url ... |
| 21.07.2004, 17:28 |
Если ты о перле, то вот http://pgbook.dax.ru/perl/begin.htm http://www.citforum.ru/database/cnit/p2.shtml#SECTION004420 ... |
| 21.07.2004, 17:45 |
для php ... |
| 21.07.2004, 18:01 |
ty by luchshe skazal v chem ona zakluchaetsya? ... |
| 21.07.2004, 18:06 |
Работаю с БД Oracle: В web через тег html <textarea> добавляю данные в бд. Сначала была проблема с " - двойной кавычкой, решил так: при выводе из БД пишу Код: plaintext при добавлении в БД пишу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. т.е. использую stripslashes($HTTP_POST_VARS['textmer']), всё бы ОК, но вот проблема с символом ' - одиночный слеш. при добавлении ругается. ... |
| 22.07.2004, 09:20 |
Нет, если строка фигурирует в стороке запроса к БД, то от слэшей нельзя избавляться (а если их нет - нужно добавить). ... |
| 22.07.2004, 17:01 |
ШогалНет, если строка фигурирует в стороке запроса к БД, то от слэшей нельзя избавляться (а если их нет - нужно добавить). Да, но в бд слэши попадают, и потом если я выполняю поиск или выборку данных из БД мне они очень помешают ... |
| 23.07.2004, 12:16 |
>> но в бд слэши попадают слеши не попадают в БД Они лишь в запросах нужны, чтобы был соблюден синтаксис, а в таблице данные хранятся как есть, без слешей. Вообще почитай ссылку, которую тебе звездочка дал. Там по mysql написано, но многое из теории подойдет ко всем СУБД ... |
| 23.07.2004, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479554]: |
137ms |
27ms |
| others: | 212ms |
| total: | 404ms |
