Пожалусто помогите мне умоляю!!!!
Пожалусто помогите мне умоляю!!!! Как вообще вставлять и куда скрипты РНР я не понимаю какую програаму надо для этого чтобы скрипты работали пожалусто подскажите!!! ... |
| 22.07.2004, 20:02 |
http://www.phpfaq.ru/na_tanke ... |
| 22.07.2004, 23:47 |
Во-первых файл должен иметь расширение .php теги для вставки php кода <? php kod ?> Удачи! ... |
| 23.07.2004, 06:11 |
И еще одно, тебе нужен буде сервер Apache и сам интерпретатор PHP. Для начала повозишься с настройкой того и другого, но инфы в нете много по этим вопросам, я думаю, если голова на месте, быстро разберешься. ... |
| 23.07.2004, 06:14 |
>> Во-первых файл должен иметь расширение .php та хоть .aspx, все зависит от настроек. 2 Автор http://phpfaq.ru/start_newbie ... |
| 23.07.2004, 13:12 |
кажется такая строчка есть а Апаче AddType application/x-httpd-php .php вот там собственно и указываешь расширение какое душе понравится ... |
| 27.07.2004, 23:51 |
| 27.07.2004, 23:53 |
Вот коротко и ясно как настроить Apache+php+mysql . Установка MySQL А начнем мы с MySQL. Механизм установки MySQL очень прост - "наливай и пей". Распаковываем файл mysql-win32-x-x.zip в любую директорию (у меня c:\Install\mysql) и запускаем файл setup.exe. В итоге у вас появилась директория c:\mysql , в которой установлен ваш MySQL. Для того, чтобы запустить сервер в Windows95/98, сделайте ярлычок с командой: C:\MySQL\bin\mysqld.exe Или наберите эту команду в командной строке (запуск командной строки Пуск... Выполнить... command...ОК). В Windows2000/NT для запуска отдельного сервера исполните команду с:\mysql\bin\mysqld --standalone Для прекращения работы сервера сделайте ярлык с командой C:\MySQL\bin\mysqladmin.exe -u root shutdown или выполните эту команду в командной строке. MySQL может быть установлен как сервис под Windows2000/NT: с:\mysql\bin\mysqld --install #инсталировать сервис с:\mysql\bin\mysqld --remove #удалить сервис После этого в командной строке запустите команду: NET MySql START #запустить MySQL NET MySql STOP #остановить MySQL Вы также можете запускать и останавливать MySQL в Windows2000/NT через панель Services Control Manager (SCM) Utility (находится в Control Panel). Или же настроить запуск MySQL с определенными параметрами в этой панели. Скажем, чтобы запустить сервер MySQL, который вы перенесли в другую директорию, необходимо указать полный путь к директории, в которой установлен дистрибутив. Например: D:\programs\mysql\bin\mysqld --basedir D:\programs\mysql Для того, чтобы протестировать работу сервера, запустите в командной строке следующие команды: bin\mysqlshow -u root mysql bin\mysqladmin version status proc bin\mysql test По умолчанию в MySQL есть один пользователь root без пароля. Чтобы поменять ваш пароль, вам надо проделать следующие операции: shell> mysql mysql mysql> delete from user where host='localhost' and user=''; mysql>quit shell> mysqladmin reload shell> mysqladmin -u root password ваш пароль 2. Установка Apache А теперь переходим к установке HTTPD сервера Апаче. Он также устанавливается из дистрибутива apache_1_3_X_win32.exe. Дальше все просто: - выберите путь для установки (по умолчанию c:\Program Files\Apache Group\Apache). Рекомендуем установить Апаче в отдельную директорию например c:\apache, тогда вам будет легче настраивать Апаче; - выберите название команды старта Апаче (по умолчанию "Apache Web Server"); - выберите тип установки. Тип "Minimum" не устанавливает документацию и исходный код. Тип "Typical" инсталлирует все, кроме документации. Выберите "Custom", если вы хотите установить исходный код. Во время установки Апаче сконфигурирует conf файлы для выбранной вами директории. Между прочим, если у вас уже установлен Апаче, то новая установка сохранит старые конфигурационные файлы как conf.default. Если вы хотите изменить директорию, в которой находятся ваши странички (по умолчанию htdocs) или что-то изменить в настройках, после установки Апаче отредактируйте файл httpd.conf, который находится в директории conf. Хотя Апаче должен нормально запускаться (и работать) и без вашего вмешательства в конфигурационные файлы. Чтобы запустить Апаче в Windows95/98, войдите в Пуск... Программы... Apache Web Server и запустите команду Apache Start, а чтобы остановить - Apache Stop. Если вам проще работать в командной строке, запустите команды: apache #старт Апаче apache -f "c:\myserver\conf\my.conf" #старт Апаче с другим конфигурационным файлом apache -k shutdown #остановка Апаче Очень удобно пользоваться утилиткой Apache Manager 2.X. Ее можно взять здесь. Просто установите файл apmgr.exe в директорию, где находится ваш apache.exe. Для запуска Апаче в среде Windows2000/NT можно пользоваться двумя способами: - инсталлируем Апаче как сервис: apache -i -n "Apache" #инсталлируем сервис Апаче apache -u -n "Apache" #удаляем сервис Апаче NET START APACHE #старт сервиса Апаче NET STOP APACHE #остановка сервиса Апаче apache -n "Apache" -k start #старт сервиса Апаче apache -n "Apache" -k restart #перегрузка сервиса Апаче apache -n "Apache" -k shutdown #остановка сервиса Апаче - или обычно, как в случае с Windows95/98 Как и в случае с MySQL, вы также можете запускать и останавливать Apache в Windows2000/NT через панель Services Control Manager (SCM) Utility (находится в Control Panel). 3. Установка PHP4 А теперь переходим к установке РНР 4. 1. Распакуйте файл php-4.X-Win32.zip в директорию c:\php. 2. Переименуйте файл php.ini-dist, который находится в директории c:\php, в php.ini, если нужно -отредактируйте его. Затем скопируйте вышеупомянутый файл в директорию Windows (например с:\windows или с:\winnt). 3. Скопируйте файлы динамических библиотек MSVCRT.DLL (этот файл уже может быть установлен) и PHP4TS.DLL в системную директорию (с:\windows\system для Windows95/98, c:\winnt\system32 для Windows2000/NT) Настройка Web-сервера Апаче для работы с РНР: 1. Добавляем следующие директивы в конфигурационный файл httpd.conf ScriptAlias /php/ "C:/php/" <Directory "C:/php"> AllowOverride None Options None </Directory> Action application/x-httpd-php "/php/php.exe" AddType application/x-httpd-php .phtml AddType application/x-httpd-php .php3 AddType application/x-httpd-php .php Action application/x-httpd-php-source "/php/php.exe" AddType application/x-httpd-php-source .phps 2. Добавляем РНР-расширения в строку: DirectoryIndex index.html index.phtml index.php3 default.php default.php3 default.phtml Настройка Web-сервера Microsoft IIS 4.0 для работы с РНР 1. Запустите Microsoft Management Console (также может называться 'Internet Service Manager'). 2. В закладке 'ISAPI Filters' добавьте новый ISAPI фильтр. Используйте 'PHP' в качестве имени этого фильтра и укажите путь к файлу php4isapi.dll, который находиться в директории, куда вы установили РНР. 3. В закладке 'Home Directory' нажмите кнопку 'Configuration'. Добавьте новую запись для Application Mappings. Используйте путь к php4isapi.dll как Executable (исполняемый), добавьте .php как расширение, оставьте поле 'Method exclusions' пустым и отметьте поле Script engine. 4. Остановите сервер IIS полностью (для этого вы должны остановить IIS Administration сервис, остановка через Мanagement Console не подходит. Сделать это можно с помощью команды 'net stop iisadmin' в командной строке). 5. Запустите сервер IIS снова (команда 'net start w3svc' в командной строке). А теперь в текстовом редакторе подготовьте такой скрипт и сохраните его как test.php: <? echo phpinfo(); ?> Запустите ваш WWW сервер и скопируйте файл test.php в директорию, где находятся WWW файлы (в Апаче по умолчанию это \htdocs). Загрузите этот файл в вашем броузере - скрипт выдаст вам кучу полезной информации!!! ... |
| 28.07.2004, 07:57 |
JDG скажи, ты знаешь что означает эта строчка (из твоего руководства): Код: plaintext ? ... |
| 28.07.2004, 11:39 |
Нет ... |
| 28.07.2004, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479534]: |
65ms |
76ms |
| others: | 215ms |
| total: | 398ms |
