PHP & JavaScript
Подскажите плиз, как из JavaScripta вызвать PHP-скрипт. ... |
| 24.12.2003, 18:13 |
PHP & JavaScript
JavaScript выполняется на стороне клиента, а PHP - на стороне сервера. PHP - формирует страницу и выдает ее браузеру, поэтому без перезагрузки страницы ты не сможешь из JavaScripta вызвать PHP-скрипт. Вариантов не так и много, можно JavaScripta-скриптом перенаправить туда, например так: Код: plaintext ... |
| 25.12.2003, 06:45 |
PHP & JavaScript
а как обновить страницу средствами джавы? ... |
| 25.12.2003, 12:05 |
PHP & JavaScript
Можно использовать location.refresh(); ... |
| 25.12.2003, 13:14 |
PHP & JavaScript
вот скриптик: <script language="Javascript"> <!--// function redirectPage() { var url640x480 = "?width=640&height=480"; var url800x600 = "?width=800&height=600"; var url1024x768 = "?width=1024&height=768";; if ((screen.width == 640) && (screen.height == 480)) window.location.href=url640x480; else if ((screen.width == 800) && (screen.height == 600)) window.location.href= url800x600; else if ((screen.width == 1024) && (screen.height == 768)) window.location.href= url1024x768; else window.location.href= url640x480; } //--></script> <body onLoad="redirectPage()"> я пытаюсь обновить страницу, и при обновлении передать данные о разрешении экрана. В итоге все зацикливается. ... |
| 25.12.2003, 13:36 |
PHP & JavaScript
а из какого файла ты это вызываешь? Может ты вызываешь тот же самый файл, в результате чего и возникает зацикливание. ... |
| 26.12.2003, 12:12 |
PHP & JavaScript
Ламерша, ты сделай условный вывод скрипта на PHP. Т.е., что-то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Этот кусок кода будет выводит скрипт в том случае, если разрешение экрана еще не получено. Можно поступить намного хитрее - проверять, был ли пользователь однажды "засвечен" (проверять можно либо по IP, либо через Cookie), и в том случае если не был - выводить скипт редиректа. SHOGAL ... |
| 26.12.2003, 19:29 |
PHP & JavaScript
Кстати, в сам Javascript легче переделать вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SHOGAL ... |
| 26.12.2003, 19:33 |
PHP & JavaScript
Спасибо за советы, решила сделать все через cookies, с помощью JavaScript создаю куку, где хранится разрешение экрана юзера, а потом надо как-то проверить средствами PHP наличие этой куки. Подскажите плиз, как это можно проверить? ... |
| 28.12.2003, 00:22 |
PHP & JavaScript
Переменная $_COOKIE['имя_кука'] будет содержать то значение, которое ты запихнула в эту куку. Или просто переменная $имя_кука (если у тебя стоит RegisterGlobals On). SHOGAL ... |
| 28.12.2003, 01:13 |
PHP & JavaScript
Уважаемый Шогал! Давайте сразу правильно советовать: RegisterGlobals On - использовать не рекомендуется все действия рекомендуется производить только с глобальными массивами ( $_POST , $_GET , $_SESSION , $_COOKIE , ...), меньше головных болей... Ну и про версии используемых инструментов: Apache/1.3.ххх PHP.4.3.xxx MySQL 4.x.x в php.ini error_reporting= ALL (показывает все ошибки и предупреждения) При таком раскладе половина проблем отпадает сразу! P.S. естественно все это относится к домашним инструментам для разработки, отладки и тестирования Проверить наличие куки: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.12.2003, 07:36 |
PHP & JavaScript
Спасибо огромное:) Все заработало... ------ Этот мир познается в сравнении... ... |
| 30.12.2003, 10:05 |
PHP & JavaScript
Только не забывай о том, что у некоторых пользователей COOKIE отключены, и тогда они будут испытывать большие проблемы :( ... |
| 30.12.2003, 10:50 |
PHP & JavaScript
Да, я знаю...прийдется таким пользователям сидеть в обычных настройках, без всяких прибамбасов:) ----- Этот мир познается в сравнении... ... |
| 30.12.2003, 11:09 |
PHP & JavaScript
Ой, ребятки, а у меня новые проблемы:) На виндах все работает. А на виртуальном сервере (Апач + freeBSD) не работает, есть подозрение, что дело в путях Есть такой java-скриптик по созданию и выбору cookies <script language="JavaScript"> var caution = false function setCookie(name, value, expires, path, domain, secure) { var curCookie = name + "=" + escape(value) + ((expires) ? "; expires=" + expires.toGMTString() : "") + ((path) ? "; path=" + path : "") + ((domain) ? "; domain=" + domain : "") + ((secure) ? "; secure" : "") if (!caution || (name + "=" + escape(value)).length <= 4000) document.cookie = curCookie else if (confirm("Cookie exceeds 4KB and will be cut!")) document.cookie = curCookie } function getCookie(name) { var prefix = name + "=" var cookieStartIndex = document.cookie.indexOf(prefix) if (cookieStartIndex == -1) return null var cookieEndIndex = document.cookie.indexOf(";", cookieStartIndex + prefix.length) if (cookieEndIndex == -1) cookieEndIndex = document.cookie.length return unescape(document.cookie.substring( cookieStartIndex + prefix.length, cookieEndIndex)) } function deleteCookie(name, path, domain) { if (getCookie(name)) { document.cookie = name + "=" + ((path) ? "; path=" + path : "") + ((domain) ? "; domain=" + domain : "") + "; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT" } } </script> ... |
| 30.12.2003, 12:50 |
PHP & JavaScript
Что касается меня, то я вот так поступаю с теми, кто отключает на своей машине куки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SHOGAL ... |
| 30.12.2003, 22:42 |
PHP & JavaScript
вопрос "по ходу". Посмотрите на конструкцию: <script language="JavaScript" src="http://net-planet.h12.ru/write.php"> </script> Очень знакома! Так вставляют новости сайта на чужие сайты и пр. Вопрос: Что надо написать в это php (http://net-planet.h12.ru/write.php), что бы вставлять, скажем, произвольное чило от 1 до 5. Не работает: <?php Echo("<script language='JavaScript'> document.write('Тест!'); </script>"); ?> слово Тест! не появляется! ... |
| 13.08.2004, 10:58 |
PHP & JavaScript
| 13.08.2004, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479483]: |
30ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 350ms |
