Вывод данных из БД в html таблицу(perl)
Почему выводит только первую строку из БД?Подскажите пожалуйста. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 18.08.2004, 12:21 |
сколько попросил столько и получил. fetchrow_array отдает ссылку на массив из колонок одной строки... hint: fetchall_arrayref ... |
| 18.08.2004, 12:31 |
g613 fetchrow_array отдает ссылку на массив из колонок одной строки... вернее не ссылку а массив... ... |
| 18.08.2004, 12:33 |
Если использовать fetchall_arrayref, то вываливается вот такая хрень ARRAY(0x1de80bc),вместо данных. ... |
| 18.08.2004, 12:41 |
linkeЕсли использовать fetchall_arrayref, то вываливается вот такая хрень ARRAY(0x1de80bc),вместо данных. ну да, тебе отдается ссылка на массив массивов который ты отрабатываеш примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.08.2004, 12:49 |
А как тогда организовывать посточный вывод? ... |
| 18.08.2004, 13:20 |
Все разобрался.С помощью тегов можно сделать.Спасибо g613. ... |
| 18.08.2004, 14:13 |
Ещё вопрос по этой теме.Новую создовать смысла не вижу.Как можно получить шапку таблицы из базы данных. ... |
| 18.08.2004, 14:36 |
esli tol'ko shapku, to select * from table limit 0 (esli s dannymi to etoogo delat' ne nado) imena polei lijat tut => $rec->{'NAME'}, ... |
| 18.08.2004, 15:22 |
linkeЕщё вопрос по этой теме.Новую создовать смысла не вижу.Как можно получить шапку таблицы из базы данных. $ref = $sth->{'NAME'}; - ссылка на массив имен колонок ... |
| 18.08.2004, 15:22 |
linkeЕщё вопрос по этой теме.Новую создовать смысла не вижу.Как можно получить шапку таблицы из базы данных. Шапку это наименование полей? Если да, то тебе нужно делать выборку из системных таблиц своей СУБД. ... |
| 18.08.2004, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479462]: |
158ms |
61ms |
| others: | 226ms |
| total: | 489ms |
