MYSQL !!!!!!!???????
помогите.... стираю данные из базы mysql теперь надо в скрипте сделать "restore"(LOAD DATA) данных в базу из файла ".sql" как? ... |
| 28.09.2004, 15:10 |
Не знаю, на каком языке тебе требуется сделать скрипт, приведу тебе решение на PHP. Давай подумаем вместе. У тебя есть файл, содержащий SQL-запросы, при последовательном исполнении которых у тебя восстанавливается структура и содержимое базы. Так? Значит, эти запросы надо последовательно считывать и исполнять. При этом, нужно обработать файл(отпарсить), чтобы выделить запросы для исполнения, и убрать комментарии. Затем, соответственно, пройтись по списку запросов и исполнить их. Чтобы упростить тебе задачу скажу следующее. Для управления базой MySQL есть такая удобная штука с веб-интерфейсом, как PhpMyAdmin - скорее всего ты его знаешь и использовал. Так вот, в нем реализовано то, что тебе надо. А именно, загрузка дампа из файла исполняется в скрипте read_dump.php, который, в частности, использует файл libraries/read_dump.lib.php. Скачай последний PhpMyAdmin ( на данный момент 2.6 ) и посмотри в эти файлы. Вскоре, ты увидишь, что для парсинга файла в read_dump.php используется функция PMA_splitSqlFile, находящаяся в read_dump.lib.php Обрати внимание, что она принимает переменную, содержащую строку с данными твоего файла, и возвращает ее же, только уже в виде массива с запросами. Думаю, этой информации тебе должно быть достаточно, для того чтобы ты далее самостоятельно додумал немного, и решил проблему. ... |
| 29.09.2004, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479329]: |
145ms |
| others: | 233ms |
| total: | 431ms |
