Как с Помощью Perl получить доступ к данным в Microsoft SQL Server 2000
В общем для сайта нужен прайс лист.Программа(скрипт) на Perl'е один раз в сутки запускается на сервере.Задача программы получить запрос к Microsoft SQL Server.Нужны данные для формирования HTML страницы.Кто знает как это сделать?Может есть каие-то модули для Perl'а которые позволяют работать с SQL? Спасибо всем заранее. ... |
| 21.09.2004, 13:10 |
под какой ОС должен работать скрипт? ... |
| 21.09.2004, 21:36 |
операционная система Windows 2000 ... |
| 22.09.2004, 10:07 |
АндрейГоперационная система FreeBSD клон Unix ... |
| 22.09.2004, 10:14 |
DBI:ODBC или ADO через OLE ... |
| 05.10.2004, 12:40 |
Я делал так, сначала определил ODBC соединение, потом подсоеденился с помощью простейшего скрипта на Perl. Причем код для MySql и Sql Server был почти одинаков. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 05.10.2004, 13:56 |
Если с юниксов надо то берете Sybperl или DBD::Sybase ( http://www.mbay.net/~mpeppler/) и собираете их с FreeTDS ( http://www.freetds.org/) Глюки там конечно есть, но работать в общем можно. ... |
| 05.10.2004, 20:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479317]: |
155ms |
43ms |
| others: | 257ms |
| total: | 509ms |
