Как удалить в PHP член массива?
В массив добавляются новые элементы ( $a[]=$nw ). А потом их надо удалить. Как? ... |
| 28.10.2004, 14:27 |
unset ... НО Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.10.2004, 14:39 |
а так смотри в сторону push/pop... ... |
| 28.10.2004, 14:42 |
Спасибо. ... |
| 28.10.2004, 14:45 |
Также можно обратить внимание на array_splice(), если встает задача удалить интервал членов известной длины начиная с известного индекса. ScareCrow , указанный вами пример не совсем верен, или не совсем полон, или точнее не совсем относится к вопросу автора. Если удалять члены ассоциативного массива, как у вас, то конечно, ключи не будут переиндексироваться. У автора описан обычный массив, в случае удаления элемента индекс останется непрерывным. ... |
| 28.10.2004, 14:47 |
tajТакже можно обратить внимание на array_splice(), если встает задача удалить интервал членов известной длины начиная с известного индекса. ScareCrow , указанный вами пример не совсем верен, или не совсем полон, или точнее не совсем относится к вопросу автора. Если удалять члены ассоциативного массива, как у вас, то конечно, ключи не будут переиндексироваться. У автора описан обычный массив, в случае удаления элемента индекс останется непрерывным. я просто написала грабли на которые напоролась... матчасть так сказать - которую надо бы знать... ... |
| 28.10.2004, 15:15 |
ScareCrowя просто написала грабли на которые напоролась... матчасть так сказать - которую надо бы знать...Между прочим, спасибо! Потому что я ошибся - даже в обычных массивах unset() и array_splice() ведут себя по разному. Если использовать array_splice() то индекс изменится и дырок не будет, а если использовать unset() - то таки будет дыра! И сообщение типа Код: plaintext ... |
| 28.10.2004, 15:36 |
просто ПХП даже с массивами вида : $a = array(1,2,3,4,5) работает как с ассоциативными. Если надо рабоать с массивами, в которых есть "дыры", то лучше использовать циклы foreach или while ($a = each($ar)) {....} ... |
| 28.10.2004, 15:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479241]: |
59ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 327ms |
