Call to undefined function: mysql_connect()
Всем привет! С ПХП дела раньше не имел. Ставлю биллинговую систему по мануалу (billing-1.07). При запуске скрипта из браузера выдает страничку: Fatal error: Call to undefined function: mysql_connect() in /var/www/html/stat/index.php on line 16 Куда копать? OC: Linux version 2.4.20-9asp (gcc version 3.2.2 20030222 (ASPLinux 3.2.2-5asp)) Установлены: mysql-3.23.56-1.9asp mysql-server-3.23.56-1.9asp mysql-devel-3.23.56-1.9asp php-mysql-4.2.2-17 php-4.2.2-17 php-mysql-4.2.2-17 Спасибо заранее. ... |
| 08.10.2004, 13:27 |
Manual: MySQL Functions ... |
| 08.10.2004, 15:00 |
Проблема решилась ... Всем спасибки! В /etc/php.ini была закомментирована строчка extension=msql.so П.С. /etc/init.d/httpd restart - обязательно! ... |
| 08.10.2004, 15:52 |
| 08.10.2004, 17:36 |
sky2kА причём msql.so к mysql? -- http://jcatki.no-ip.org/c++/bart.jpg Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 13.10.2004, 12:26 |
Geminis Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. :)) Это ж for example, проблема явно не в этом, глянь строчку с mysql.so - раскомментирована? ... |
| 13.10.2004, 15:59 |
taj Geminis Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. :)) Это ж for example, проблема явно не в этом, глянь строчку с mysql.so - раскомментирована? Дык она была закомментирована! После того как убрал ";" - все ЗАРАБОТАЛО!!!!! :) ... |
| 22.10.2004, 15:52 |
Система lanbilling-1.4.0b2 (http://www.lanbilling.ru/) ASPLinux9.2 mysql-3.23.36-1 У меня вообще в php.ini небыло mysql.so но зато было msql.so Я раскоментировал msql.so и добавил extension=mysql.so После запуска *.php файла - на mysql_connect перестал ругаться , но ругнулся, что нету mysql.so И то правда, его и не было нигде в линухе, да и msql.so тоже не было У меня был установлен только пакет php-4.0.4p11-9 пришлось поставить еще и php-mysql-4.0.4p11-9 только после этого появилось /usr/lib/php4/mysql.so а msql.so в php.ini я опять закоментировал за ненадобностью ... |
| 02.11.2004, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479225]: |
56ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 356ms |
