Как узнать сколько пользователь пробыл на сайте.
Всем привет. Как узнать сколько пользователь пробыл на сайте. У меня есть мысля. нужно создать меленький невидимый, ифрайм. и оттуда брать время и записывать в БД но Как можно допустим через каждых 15 сек. отправлять на сервер данные? А может еще есть какойто метод. Если есть то какой. Если можно маленький примерчик. За рание благодарен. ... |
| 05.11.2004, 12:28 |
Не нужно никаких iframe, достаточно помнить, как давно пользователь делал запрос страниц, если позже 15 минут (к примеру) - его больше нет и он ушёл. ... |
| 05.11.2004, 12:53 |
Чето я недопонял. Нужно на каждой странице вставлять скрипт который будет записывать в БД время. и при каждом обновлении страницы тоже это делать. Я правильно понял? ... |
| 05.11.2004, 13:35 |
Угу ... |
| 05.11.2004, 14:15 |
Либо решать проблему при помощи сессий (если они используются), данные которых хранятся в БД ... |
| 05.11.2004, 14:16 |
Я в смысле того, что я хочу. Если пользователь уходит из сайта то ему вываливает попап. Но тут вишка какая. Юзвер може просто перейти на сайт другого сайта, или в адресной строке другой сайт набрать. Если пользователь нажимает на цапу закрыть окто, то в этом случае все понятно. ... |
| 05.11.2004, 15:48 |
1. Исходить надо из того, что пользователь никогда не нажмёт на "закрыть окно". 2. Пользователь может просто выключить модем. 3. Абсолютная точность вам и не требуется - то, что вы хотите - лишь бесполезная приблуда к сайту. 4. Предложенный способ вполне решает проблему без генерации излишнего траффика (при предложенном вами варианте я бы либо нашёл способ избавиться от вашего дурацкого фрейма - благо делается это легко, либо бы просто забил на ваш сайт - поскольку платить за мегабайты бесполезной информации только ради прихоти вэб-девелопера нет никакого желания). ... |
| 05.11.2004, 18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479208]: |
155ms |
| others: | 209ms |
| total: | 411ms |
