Помогите
При установки phpMyChat-0.14.5 возникает Fatal error. Пред этим идет форма создания базы данных чата. Следуюший шаг вызывает вот эту ошибку : Fatal error: Cannot redeclare detect() (previously declared in z:\home\chat.ru\www\install\languages\languages.setup.php:15) in z:\home\chat.ru\www\localization\languages.lib.php on line 22 Помогите не знаю что делать. вот часть кода который вызывает ошибку: $languageDirectories->close(); if (!function_exists("krsort")) include("./${ChatPath}localization/sort_languages.php"); krsort($AvailableLanguages); function Detect($Str,$From) -------- Здесь ошибка. { global $AvailableLanguages; global $L; ... |
| 02.11.2004, 17:48 |
Помогите
где-то вместо include (или require) надо написать include_once (или require_once) ... |
| 02.11.2004, 17:56 |
Помогите
Макс М.где-то вместо include (или require) надо написать include_once (или require_once) Искать в этом же файле?? ... |
| 02.11.2004, 18:05 |
Помогите
приведи код из из z:\home\chat.ru\www\install\languages\languages.setup.php - строка 15 (+-3 строки) и z:\home\chat.ru\www\localization\languages.lib.php - строка 22 (+- 3 строки) ... |
| 03.11.2004, 15:24 |
Помогите
z:\home\chat.ru\www\install\languages\languages.setup.php "es[-_]ar" => "argentinian spanish", "es([-_][[:alpha:]]{2})?|spanish" => "spanish" ); function Detect($Str,$From) ------- 15 строка { global $AvailableLanguages; global $Lang; z:\home\chat.ru\www\localization\languages.lib.php $languageDirectories->close(); if (!function_exists("krsort")) include("./${ChatPath}localization/sort_languages.php"); krsort($AvailableLanguages); function Detect($Str,$From) ------ 22 строка { global $AvailableLanguages; global $L; $NotFound = true; ... |
| 03.11.2004, 22:30 |
Помогите
хмм .... Странно как-то скрипт написан. Одна и та же функция в двух разных файлах. Идей нет, возможно скрипт кривой ... |
| 03.11.2004, 22:38 |
Помогите
А что если удолить эту функция из когого нибуть файла?? ... |
| 06.11.2004, 12:48 |
Помогите
я думаю, этот вопрос стоит задать разработчикам скрипта Судя по строкам, которые ты привел, эти 2 функции имеют некоторые отличия ... |
| 07.11.2004, 11:29 |
Помогите
Макс М.Судя по строкам, которые ты привел, эти 2 функции имеют некоторые отличия Можно в кратце, а то я чайник не доезжаю!! Если не трудна что каждая из функций значит???? ... |
| 07.11.2004, 14:17 |
Помогите
поскольку в функциях используется оператор global - значит поведение функции зависит от среды выполения (вызванная в одном скрипте - она может работать, а если вызвать в другом - может не работать). Из того что ты покзал видно что в 3-ей строке в одной фугнкции написано : global $Lang; а во второй global $L; Уже различия есть. ... |
| 07.11.2004, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479202]: |
150ms |
31ms |
| others: | 238ms |
| total: | 459ms |
