$_POST
Подскажите пожалуйста, как проверить из скрипта(PHP) существует ли переменная $_POST['xxx'] нет, если существует до записать её значение в переменную, если нет то делать ничего не надо. Если я проверяю так: if(!empty($_POST['xxx'] {Действие}, то если поля в форме нет, и соответственно она(xxx) не посылается в скрипт, то он выдаёт ошибку "Undefined index: xxx in C:\server\blabla.php". Как избежать такой ошибки при проверки существования переменной? ХЛП ПЛЗ. ... |
| 15.11.2004, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479173]: |
154ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 431ms |
