шаблон
Вот натолкнулся на такую тему, для формирования последующих таблиц берется один шаблон, например с уже встроеной менюхой и всеми наворотами. А может кто нибудь подробней обьяснить весь механизм как при помощи PHP добиться такого счастья. ... |
| 29.10.2004, 10:49 |
шаблон
ну и пишешь шаблон общий: типа, таблица, три колонки. слева допустим ссылки, в центре инфа, справа реклама. с помощью include или require подгружаешь нужный файл в нужное место. ... |
| 29.10.2004, 12:28 |
шаблон
А можно какой нить жалкий примерчик кода, как подгружать это счастье ... |
| 01.11.2004, 08:47 |
шаблон
include("yourfile.*"); - параметр - имя подгружаемого файла ... |
| 01.11.2004, 09:36 |
шаблон
А если данные создаются динамиески ...например из БД берутся? ... |
| 01.11.2004, 10:57 |
шаблон
например есть шаблон страницы в котором выделенно место под статьи ... вернее их краткое описание, вся инфа берется с БД. Как использовать этот шаблон как вставить в него PHP генерированую информацию ? ... |
| 03.11.2004, 09:17 |
шаблон
Ну так либо в подгружаемом файле делаешь динамическую загрузку данных (из той же БД), либо просто в основном шаблоне, в нужной ячейке инфу выводишь. А как работать с БД - это уже в мануалах описано :) ... |
| 03.11.2004, 09:59 |
шаблон
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.11.2004, 11:11 |
шаблон
там где место под инфу: include("$content.php"); на ссылку вешать что-то типа: href="index.php?content=main" ... |
| 05.11.2004, 09:16 |
шаблон
dRew84 Этот подход (при стандартных настройках) имеет дыру, позволяющую выполнить любой ПХП-код на вашем сервере. ... |
| 05.11.2004, 15:19 |
шаблон
Макс МЭтот подход (при стандартных настройках) имеет дыру, позволяющую выполнить любой ПХП-код на вашем сервере.При нормальной реализации никакой дыры не будет (все подгружаемые скрипты лежат в какой-то одной папке, а из того, что пришло в параметрах, удаляется всё, что было до последнего символа слэша). ... |
| 05.11.2004, 18:52 |
шаблон
Я писал о данном конкретном примере (в котором нормальная реализация не была приведена). Конечно, можно его поправить, чтобы дыры не было (basename вполне достаточно ИМХО) ... |
| 06.11.2004, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479170]: |
160ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 449ms |
