Как определить имя пользователя
Может кто сталкивался с такой проблемой. Можно ли определить имя пользователя с помощью РНР или JavaScript. На клиентских машинах стоит Win 2000, РНР стоит под линух. ... |
| 18.11.2004, 09:46 |
из хелпа (JavaScript): var WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell"); var WSHNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network") WSHShell.Popup("nUserName\t= " + WSHNetwork.UserName, 0, "WSHNetwork Properties", vbInformation + vbOKOnly ); ... |
| 18.11.2004, 10:17 |
Создал такой файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Под IE 6.0 выдает ошибку: строка 4 WScript is undefined. А под Firefox 1.0 ошибки вообще не выдает, но и ничего не выводит. Может я что-то не правильно сделал? В JavaScript не очень разбираюсь. Подскажи. ... |
| 18.11.2004, 10:41 |
Это не яваскрипт а ещё одна поделка микрософта windows scripting host -- http://jcatki.no-ip.org/c++/bart.jpg ... |
| 18.11.2004, 11:38 |
А что нужно чтобы это работало? ... |
| 18.11.2004, 11:51 |
Прочитал что WSH входит в поставку Win200, а как запустить этот скрипт? ... |
| 18.11.2004, 11:59 |
Будет работать но с предупреждениями ... ну если трастед хост может и не будет выдавать предупреждения, не уверен. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.11.2004, 14:45 |
Большое спасибо. Работает. А можно ли убрать предупреждение о том, что страница может содержать опасные программы (АctiveX)? Вроде это настраивается где то в IE или нет? ... |
| 18.11.2004, 16:21 |
Я так понял под линух работать не будет. :( А под линухом как-нибудь можно аналогичное сделать или нет? ... |
| 18.11.2004, 16:29 |
Где то настраивается, есть такая фишка как Trusted sites, если туда добавить определнный хост... Но я не знаю, там все равно некоторые активиксы будут выдавать предупреждение, а входит ли туда WScript, не в курсе. ... |
| 18.11.2004, 18:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479156]: |
167ms |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 464ms |
