Как добавить рисунок в статью
Всем доброго времени суток. Вот такой вопрос. Делаю модуль администратрора. Просто добавить новость, статью как текст- с этим все понятно. Но есть необходимость добавлять в статью рисунки. Подскажите, плз. как это можно сделать. Выравнивание, задание размера, где хранить рисунки (в базе или как файлы). Вопросов много. Может кто сталкивался с подобным. Расскажите или дайте ссылку. Спасибо. ... |
| 20.11.2004, 11:18 |
Рисунки хранить в файлах. Все остальные проблемы выглядят достаточно надуманно, поскольку вполне решаются средствами HTML (выравнивание, задание размера). Если проблема в upload'е - читайте мануал Загрузка файлов на сервер + PHP FAQ: Как делать UPLOAD файлов на сервер ... |
| 20.11.2004, 11:38 |
Да, совет с HTML - хороший. А как реализовать это? Ты хоть понял о чем я? Я делаю модуль администратора, где "пользователь" сам вводит текст новости и может добавить туда картинку. С HTML он может быть и не знаком вообще. Загрузить картинку на сервак- тоже не проблема. Проблема как пользователю указать в какое место вставить картинку и какую. Задать ее размер и расположение. А почему Вы против хранения картинок в базе? ... |
| 20.11.2004, 13:38 |
Vovan_TverskoyПроблема как пользователю указать в какое место вставить картинку и какую. Задать ее размер и расположение.Ищи в сети WISYWIG-редакторы на JavaScript'е. На вскидку - SiteWerk А почему Вы против хранения картинок в базе?А почему я должен быть за? :) Назовите хоть одну причину за - тогда, возможно, будет смысл обсуждать это дальше. ... |
| 20.11.2004, 14:21 |
Причины- пожалуйста! Редактирование статьи, удаление ненужной, поиск..... Если пользователь не богат воображением? "рисунок1","рисунок2", "рисунокn" можно и название файлов повторить. ... |
| 20.11.2004, 18:59 |
Vovan_TverskoyРедактирование статьи, удаление ненужной, поиск.....Это не причины. Какое отношение к редактированию статьи имеет нахождение прилагаемых к ней картинок в базе или в файловой системе? Поиск - так это вообще смешно - что вы собрались искать в бинарнике, коим является картинка? Что вы там хотите найти? ;)Если пользователь не богат воображением? "рисунок1","рисунок2", "рисунокn" можно и название файлов повторить.Опять пример надуманный. В любом случае вам придётся делать уникальный идентификатор ресурса, т.е. для того, чтобы вывести картинку придётся делать ссылку вида get_image.php?id=123, тогда что мешает вам переименовывать полученные от пользователя файлы так, чтобы повторений не было? SQL-сервер это несколько разгрузит, да и файлы с картинками будут отдаваться самим вэб-сервером (Апачем), что позволит не забивать голову заголовками, связанными с клиентским кэшированием. Это, конечно, вопрос простой и легкоразрешимый - но как правило его игнорируют и не заботятся о передаче и обработке необходимых для этого заголовков. ... |
| 20.11.2004, 19:50 |
Ладно, убедил. И за ссылку отдельное СПАСИБО! ... |
| 20.11.2004, 22:23 |
А других предложений не будет? ... |
| 22.11.2004, 14:09 |
Мне тоже очень интересен этот вопрос. Допустим есть текстовое поле в нем пишем текст и доходим до места куда хотим вставить картинку ....{картинка1} а потом пишем дальше. Рядом кнопка загрузить картинку.... В итоге при выводе в хтмл меняем {картинка1} на путь к картинке на сервере... Или как? Вообще как это делается? ... |
| 22.11.2004, 16:55 |
UPPER, мыслишь в правильном направлении. Так и надо делать. Можно еще вначале поготовить статью, а потом залить ее с картинками на сервер. Естественно, потом надо будет менять {картинка1} на соответствующий тег. Но для меня проблема еще в том, как задать выравнивание и размер картинки. Причем что бы это было и просто для пользователя и красиво на экране, при просмотре. ... |
| 22.11.2004, 18:31 |
Вот сайт индуса на котором есть пример wysiwyg редактора с выравниванием-фигавниванием и т.п. aspalliance.com Вот CMS, делалась людям год назад. http://demo.atomax.ru/atomax/ - это тестовый административный интерфейс. Зайди, посмотри как сделано редактирование страницы, прочеши сорцы, если интересно. С тех пор люди CMS дальше развивали, конечно, так что не знаю, как у них там теперь чего, но у меня с картинками было так - вот посередине страницы поле с текстом статьи, вот сбоку перечень картинок в уменьшенном виде, берешь картинку мышью и шлепаешь в текст. Работает все, естесно, только в IE. -- Wo siang nide fanvan li ty le tang!(кит.:Я плюнул вам в рис, теперь вы умрёте!) подпись сперта у перца с другого форума, но все равно красиво ... |
| 22.11.2004, 20:39 |
Спасибо за ссылку на CMS. Но редактировать мене не получилось. А жаль. По описанию понятно, но это надо предварительно закачивать картинки на сервак, а потом их вставлять. Хочется сделать все одним "махом". В смысле и статью и картинки залить на сервер. ... |
| 23.11.2004, 10:45 |
2 Vovan_Tverskoy А ты такое уже делал? Какие механизмы там используются? ... |
| 23.11.2004, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479134]: |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 311ms |
