библиотека часть вторая
Граждане, это опять я. Если можно, попытаюсь заново изложить свою проблему. Задача состояла в том, чтобы построить гистограмму (с графикой в PHP работаю впервые). На чужом компьютере все отработало, на моем же происходит следующее: никакого сообщения об ошибке и появляется (не знаю, как его правильно назвать) символ незагруженной картинки. Поэтому, я предположил, что проблема в установках php. Так ли это на самом деле, не знаю до сих пор, в phpinfo никакой информации как не было, так и нет. Чтобы не быть голословным, скопировал все содержание файла. Сейчас поставил Оперу. Принципиально, мало что изменилось. Однако, если щелкнуть на свойстве "открыть картинку" появляется следующее сообщение об ошибке: Fatal error: Call to undefined function: imagecreatefromstring() in C:\Programme\Apache Group\Apache2\htdocs\webdateien\stand__2004-11-05__01-00_FA\jpgraph\stripped-src\jpgraph.php on line 2 Если у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи по этому поводу, буду очень благодарен. RVS PHP Version 4.3.0 System Windows NT localhost 5.1 build 2600 Build Date Dec 27 2002 05:28:00 Server API Apache 2.0 Filter Virtual Directory Support enabled Configuration File (php.ini) Path C:\WINDOWS PHP API 20020918 PHP Extension 20020429 Zend Extension 20021010 Debug Build no Thread Safety enabled Registered PHP Streams php, http, ftp, compress.zlib This program makes use of the Zend Scripting Language Engine: Zend Engine v1.3.0, Copyright (c) 1998-2002 Zend Technologies PHP Credits Configuration PHP Core Directive Local Value Master Value allow_call_time_pass_reference On On allow_url_fopen On On always_populate_raw_post_data Off Off arg_separator.input & & arg_separator.output & & asp_tags Off Off auto_append_file no value no value auto_prepend_file no value no value browscap no value no value default_charset no value no value default_mimetype text/html text/html define_syslog_variables Off Off disable_functions no value no value display_errors On On display_startup_errors Off Off doc_root no value no value docref_ext no value no value docref_root http://www.php.net/ http://www.php.net/ enable_dl On On error_append_string no value no value error_log no value no value error_prepend_string no value no value error_reporting 2039 no value expose_php On On extension_dir c:\php4 c:\php4 file_uploads On On gpc_order GPC GPC highlight.bg #FFFFFF #FFFFFF highlight.comment #FF8000 #FF8000 highlight.default #0000BB #0000BB highlight.html #000000 #000000 highlight.keyword #007700 #007700 highlight.string #DD0000 #DD0000 html_errors On On ignore_repeated_errors Off Off ignore_repeated_source Off Off ignore_user_abort Off Off implicit_flush Off Off include_path .;c:\php4\pear .;c:\php4\pear log_errors Off Off log_errors_max_len 1024 1024 magic_quotes_gpc On On magic_quotes_runtime Off Off magic_quotes_sybase Off Off max_execution_time 30 30 max_input_time -1 -1 open_basedir no value no value output_buffering 0 0 output_handler no value no value post_max_size 8M 8M precision 14 14 register_argc_argv On On register_globals Off Off report_memleaks On On safe_mode Off Off safe_mode_exec_dir 1 1 safe_mode_gid Off Off safe_mode_include_dir no value no value sendmail_from no value no value sendmail_path no value no value short_open_tag On On SMTP localhost localhost smtp_port 25 25 sql.safe_mode Off Off track_errors Off Off unserialize_callback_func no value no value upload_max_filesize 2M 2M upload_tmp_dir no value no value user_dir no value no value variables_order no value no value xmlrpc_error_number 0 0 xmlrpc_errors Off Off y2k_compliance On On Apache 2.0 bcmath BCMath support enabled calendar Calendar support enabled com Directive Local Value Master Value com.allow_dcom Off Off com.autoregister_casesensitive On On com.autoregister_typelib Off Off com.autoregister_verbose Off Off com.typelib_file no value no value ctype ctype functions enabled ftp FTP support enabled mysql MySQL Support enabled Active Persistent Links 0 Active Links 1 Client API version 3.23.49 Directive Local Value Master Value mysql.allow_persistent On On mysql.connect_timeout -1 -1 mysql.default_host no value no value mysql.default_password no value no value mysql.default_port no value no value mysql.default_socket no value no value mysql.default_user no value no value mysql.max_links Unlimited Unlimited mysql.max_persistent Unlimited Unlimited mysql.trace_mode Off Off odbc ODBC Support enabled Active Persistent Links 0 Active Links 0 ODBC library Win32 Directive Local Value Master Value odbc.allow_persistent On On odbc.check_persistent On On odbc.default_db no value no value odbc.default_pw no value no value odbc.default_user no value no value odbc.defaultbinmode return as is return as is odbc.defaultlrl return up to 4096 bytes return up to 4096 bytes odbc.max_links Unlimited Unlimited odbc.max_persistent Unlimited Unlimited overload User-Space Object Overloading Support enabled pcre PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled PCRE Library Version 3.92 11-Sep-2002 session Session Support enabled Registered save handlers files user Directive Local Value Master Value session.auto_start Off Off session.bug_compat_42 On On session.bug_compat_warn On On session.cache_expire 180 180 session.cache_limiter nocache nocache session.cookie_domain no value no value session.cookie_lifetime 0 0 session.cookie_path / / session.cookie_secure Off Off session.entropy_file no value no value session.entropy_length 0 0 session.gc_dividend 100 100 session.gc_maxlifetime 1440 1440 session.gc_probability 1 1 session.name PHPSESSID PHPSESSID session.referer_check no value no value session.save_handler files files session.save_path /tmp /tmp session.serialize_handler php php session.use_cookies On On session.use_only_cookies Off Off session.use_trans_sid Off Off standard Regex Library Bundled library enabled Dynamic Library Support enabled Internal Sendmail Support for Windows enabled Directive Local Value Master Value assert.active 1 1 assert.bail 0 0 assert.callback no value no value assert.quiet_eval 0 0 assert.warning 1 1 auto_detect_line_endings 0 0 default_socket_timeout 60 60 safe_mode_allowed_env_vars PHP_ PHP_ safe_mode_protected_env_vars LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH url_rewriter.tags a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset= a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset= user_agent no value no value tokenizer Tokenizer Support enabled wddx WDDX Support enabled xml XML Support active XML Namespace Support active EXPAT Version 1.95.2 zlib ZLib Support enabled Compiled Version 1.1.4 Linked Version 1.1.4 Directive Local Value Master Value zlib.output_compression Off Off zlib.output_compression_level -1 -1 zlib.output_handler no value no value Additional Modules Module Name Environment Variable Value ALLUSERSPROFILE C:\Dokumente und Einstellungen\All Users CommonProgramFiles C:\Programme\Gemeinsame Dateien COMPUTERNAME SAVENKOV-IP0V6K ComSpec C:\WINDOWS\system32\cmd.exe NUMBER_OF_PROCESSORS 1 OS Windows_NT Path C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem PATHEXT .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH PROCESSOR_ARCHITECTURE x86 PROCESSOR_IDENTIFIER x86 Family 6 Model 10 Stepping 0, AuthenticAMD PROCESSOR_LEVEL 6 PROCESSOR_REVISION 0a00 ProgramFiles C:\Programme SystemDrive C: SystemRoot C:\WINDOWS TEMP C:\WINDOWS\TEMP TMP C:\WINDOWS\TEMP USERPROFILE C:\Dokumente und Einstellungen\LocalService windir C:\WINDOWS AP_PARENT_PID 156 PHP Variables Variable Value _POST["alle_servicearten"] ON _POST["kunden"] Array ( [0] => 1825 ) _POST["umsatz"] ON _POST["kosten"] ON _POST["gewinn"] ON _POST["skalar"] 1 _POST["einheit"] 3months _POST["d_art"] grafik _POST["s_art"] online _POST["T1"] name@host.tld _POST["OK"] OK _COOKIE["PHPSESSID"] 1101718238772653 _SERVER["HTTP_USER_AGENT"] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.54 [de] _SERVER["HTTP_HOST"] localhost _SERVER["HTTP_ACCEPT"] text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1 _SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"] de, en _SERVER["HTTP_ACCEPT_CHARSET"] windows-1252, utf-8, utf-16, iso-8859-1;q=0.6, *;q=0.1 _SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"] deflate, gzip, x-gzip, identity, *;q=0 _SERVER["HTTP_REFERER"] http://localhost/webdateien/stand__2004-11-05__01-00_FA/obs/lok_statistik.php _SERVER["HTTP_COOKIE"] PHPSESSID=1101718238772653 _SERVER["HTTP_COOKIE2"] $Version=1 _SERVER["HTTP_CONNECTION"] Keep-Alive, TE _SERVER["HTTP_TE"] deflate, gzip, chunked, identity, trailers _SERVER["CONTENT_TYPE"] application/x-www-form-urlencoded _SERVER["CONTENT_LENGTH"] 144 _SERVER["PATH"] C:\\WINDOWS\\system32;C:\\WINDOWS;C:\\WINDOWS\\System32\\Wbem _SERVER["SystemRoot"] C:\\WINDOWS _SERVER["COMSPEC"] C:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe _SERVER["PATHEXT"] .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH _SERVER["WINDIR"] C:\\WINDOWS _SERVER["SERVER_SIGNATURE"] <address>Apache/2.0.43 Server at localhost Port 80</address> _SERVER["SERVER_SOFTWARE"] Apache/2.0.43 (Win32) PHP/4.3.0 _SERVER["SERVER_NAME"] localhost _SERVER["SERVER_ADDR"] 127.0.0.1 _SERVER["SERVER_PORT"] 80 _SERVER["REMOTE_ADDR"] 127.0.0.1 _SERVER["DOCUMENT_ROOT"] C:/Programme/Apache Group/Apache2/htdocs _SERVER["SERVER_ADMIN"] roman@savenkov.de _SERVER["SCRIPT_FILENAME"] C:/Programme/Apache Group/Apache2/htdocs/webdateien/stand__2004-11-05__01-00_FA/obs/lok_statistik.php _SERVER["REMOTE_PORT"] 3552 _SERVER["GATEWAY_INTERFACE"] CGI/1.1 _SERVER["SERVER_PROTOCOL"] HTTP/1.1 _SERVER["REQUEST_METHOD"] POST _SERVER["QUERY_STRING"] no value _SERVER["REQUEST_URI"] /webdateien/stand__2004-11-05__01-00_FA/obs/lok_statistik.php _SERVER["SCRIPT_NAME"] /webdateien/stand__2004-11-05__01-00_FA/obs/lok_statistik.php _SERVER["PHP_SELF"] /webdateien/stand__2004-11-05__01-00_FA/obs/lok_statistik.php _SERVER["argv"] Array ( ) _SERVER["argc"] 0 _ENV["ALLUSERSPROFILE"] C:\\Dokumente und Einstellungen\\All Users _ENV["CommonProgramFiles"] C:\\Programme\\Gemeinsame Dateien _ENV["COMPUTERNAME"] SAVENKOV-IP0V6K _ENV["ComSpec"] C:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe _ENV["NUMBER_OF_PROCESSORS"] 1 _ENV["OS"] Windows_NT _ENV["Path"] C:\\WINDOWS\\system32;C:\\WINDOWS;C:\\WINDOWS\\System32\\Wbem _ENV["PATHEXT"] .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH _ENV["PROCESSOR_ARCHITECTURE"] x86 _ENV["PROCESSOR_IDENTIFIER"] x86 Family 6 Model 10 Stepping 0, AuthenticAMD _ENV["PROCESSOR_LEVEL"] 6 _ENV["PROCESSOR_REVISION"] 0a00 _ENV["ProgramFiles"] C:\\Programme _ENV["SystemDrive"] C: _ENV["SystemRoot"] C:\\WINDOWS _ENV["TEMP"] C:\\WINDOWS\\TEMP _ENV["TMP"] C:\\WINDOWS\\TEMP _ENV["USERPROFILE"] C:\\Dokumente und Einstellungen\\LocalService _ENV["windir"] C:\\WINDOWS _ENV["AP_PARENT_PID"] 156 PHP License This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net. ... |
| 29.11.2004, 12:56 |
GD не установлен. Что делать, написано в мануале по GD , фразу configure PHP --with-gd с точки зрения пользователя Windows понимаем как обычно - расскоментировать соответствующий extension в php.ini (который у тебя лежит в C:\WINDOWS) ... |
| 29.11.2004, 13:02 |
Стоп, граждане, мы идем по замкнутому кругу. В конфигурационном файле php.ini раскомментировал строки extension=php_gd2.dll в директиве extension_dir указал путь extension_dir ="c:\programme\php\extensions" Потом заменил на следующую строчку extension=extensions/php_gd2.dll Результат тот же самый ... |
| 29.11.2004, 14:22 |
Если phpinfo не выдаёт тебе наличие подключенного модуля GD - то можешь ходить хоть по 10му кругу, но ничего ты не получишь. А рассказывать о том, что ты заменил - можешь сколько угодно - лично я, судя по уровню твоих вопросов, не уверен даже в том, что ты: 1) отредактировал тот файл 2) перезапустил после правки вэб-сервер ... |
| 29.11.2004, 14:51 |
Подожди, не надо переходить на личности, об уровне своих познаний я и сам осведомлен. Но я головой ручаюсь, что у меня на компьютере только 1 php.ini и находится он в c:\windows, и корректирую я его. У меня на компьютере Windows XP, и Апачи-сервер запускается автоматически, поэтому после внесения изменений я перегружаю компьютер. Наверное, это не самое оптисаотное решение, но, насколько я понимаю, правильное ... |
| 29.11.2004, 16:38 |
Неужели нельзя было ещё раз внимательно прочитать ваш же старый топик и не морочить людям голову дважды? Ведь можно же было и конфиги между собой сравнить. *лично у меня путь там прописан с завершающим слэшем, т.е. extension_dir = "c:/programme/PHP/extensions/" ... |
| 29.11.2004, 16:49 |
Можно ещё заглянуть в логи апача... Очень вероятно, что поможет ;) ... |
| 29.11.2004, 18:02 |
Я понимаю, что это звучит как абсолютный бред, но это был действительно не тот файл, т.е. не php.ini, а php.ini.ini. Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении С уважением, RVS ... |
| 30.11.2004, 17:23 |
RVSЯ понимаю, что это звучит как абсолютный бред, но это был действительно не тот файл, т.е. не php.ini, а php.ini.ini.Вот до чего людей проводник и GUI-софт доводит... Потому что пользоваться надо нормальным файлмэнеджером, тем же Far 'ом, например. ... |
| 30.11.2004, 17:27 |
а еще лучше TotalCommander (FLAME ON! :) ) ну или на крайняк убрать галочку "hide extensions for registered file types" ... |
| 30.11.2004, 20:22 |
tajа еще лучше TotalCommander (FLAME ON! :) )В нём консоли нет. А поскольку даже php - консольное приложение - я бы не назвал его удобным для девелопера - многие вещи, например, я вообще без браузера смотрю с перенаправлением результата вывода скрипта в редактор фара ;) ... |
| 30.11.2004, 20:35 |
так ты и прогаешь в евойном редакторе? экстремально я для этого юзаю UltraEdit, там тоже можно тестить скрипты и получать аутпут прям в окошко... :Р -- Wo siang nide fanvan li ty le tang!(кит.:Я плюнул вам в рис, теперь вы умрёте!) подпись сперта у перца с другого форума, но все равно красиво ... |
| 30.11.2004, 20:57 |
tajтак ты и прогаешь в евойном редакторе? экстремально Угу ;) Far + colorer + Search & Replace (правда, наворотами последнего уже редко приходится пользоваться) ;) Одно плохо - без них - как без рук (wordpad не предлагать) ;) ... |
| 30.11.2004, 21:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479094]: |
46ms |
55ms |
| others: | 254ms |
| total: | 404ms |
