Как получить строку запроса после выполнения execute?
Проблема такая необходимо в лог(таблица logs) записать sql запрос... делаю так: my $sql = "insert into item(cardid, shopid, name, price, bonus, date, account) values(?,?,?,?,?,current_timestamp,?)"; my $sth = $dbh->prepare($sql); $sth->execute($id, $shop, $name, $price, ($bonusbuy eq "")?0:1, $account); т.е DBI подставляет вместо "?" значения $id, итд, таким образом подготавливается запрос и выполняется... вот мне нужно этот подготовленный запрос запихнуть в лог... не подскажите как это сделать... Может там метод есть у $dbh который возвращает строку запроса... ... |
| 08.12.2004, 17:28 |
а почему нельзя сначала собрать выражение, записать его куда надо, а только потом сдавать в $sth: Код: plaintext 1. 2. 3. Если был неправ - объясните, в чём... Спасибо ... |
| 08.12.2004, 18:03 |
Понятно, что так можно, но это криво. К тому же так делать не принято, и точки зрения безопасности - не лучший вариант. Там точно есть какой-то метод только вот какой...? ... |
| 08.12.2004, 18:14 |
"кривое" записать в лог, "прямое" - выполнять ... |
| 08.12.2004, 18:16 |
ну :) ... все энто ясно было с самого начала... Поставим иначе вопрос, ... Есть ли метод у объекта $dbh, который возвратит обработанный запрос? ... |
| 08.12.2004, 18:48 |
Врятли такое сделаешь запрос после prepare хранится уже на сервере во время execute выполняется на основе параметров -- http://jcatki.no-ip.org/c++/bart.jpg ... |
| 08.12.2004, 21:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479075]: |
161ms |
41ms |
| others: | 224ms |
| total: | 471ms |
