Проблемы с CSS
Как поменять размер элемента выпадающего меню? Такие строчки не дают пропорционального уменьшения элемента по x и y. select{border: none;color: white;background-color:#0000A0;zoom:50%} option{border: none;color: white;background-color:#0000A0;zoom:50%;font-size:x-small} ... |
| 28.12.2004, 13:29 |
Проблемы с CSS
И еще на этом форуме наверху есть select. После выбора элемента сразу идет отсылка по адресу. Как это делается? У меня только submit' ом отправляются данные. Подскажите где об этом почитать. ... |
| 28.12.2004, 13:56 |
Проблемы с CSS
McLighterИ еще на этом форуме наверху есть select. После выбора элемента сразу идет отсылка по адресу. Как это делается? У меня только submit' ом отправляются данные. Подскажите где об этом почитать. document.имя_формы.action="значение_selecta" document.имя_формы.submit это если на вскидку. ... |
| 28.12.2004, 17:07 |
Проблемы с CSS
1. меняй font-size select{font-size:10px} 2. читай про события и DOM(Document Object Model) броузера. Например, в MSDN. В данном случае тебе нужно событие OnChange, а значение выбранного элемента можно получить из dropdown[dropdown.selectedIndex].value или document.getElementById("dropdown"), где dropdown - имя или id твоего селекта соответственно. Ктсати, если бы ты не поленился заглянуть в исходник страницы, то нашел бы ответ на свой вопрос. В след. раз так и делай. -- Wo siang nide fanvan li ty le tang!(кит.:Я плюнул вам в рис, теперь вы умрёте!) подпись сперта у перца с другого форума, но все равно красиво ... |
| 28.12.2004, 21:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1479005]: |
134ms |
25ms |
| others: | 202ms |
| total: | 391ms |
