Виснет php-cgi.exe
Делаю конект к БД Oracle, сразу скажу - на работе всё ок тот же самый код работает (ошибка !кода), а на домашнем начинаются плодиться процессы php-cgi.exe Только что прочёл несколько похожих тем в этом разделе форума и не успел проверить (дома) проходит или нет первый конект (несколько людей утверждали именно так). Как лечить такую беду? При конекте к Oracle из SQL Plus проблем нет. Жду решений от всех специалистов SQL.ru P.S. include("Новогодние каникулы - good") ... |
| 27.12.2004, 21:55 |
Виснет php-cgi.exe
копосов нвДелаю конект к БД Oracle, сразу скажу - на работе всё ок тот же самый код работает (ошибка !кода), а на домашнем начинаются плодиться процессы php-cgi.exe Только что прочёл несколько похожих тем в этом разделе форума и не успел проверить (дома) проходит или нет первый конект (несколько людей утверждали именно так). Как лечить такую беду? При конекте к Oracle из SQL Plus проблем нет. Жду решений от всех специалистов SQL.ru P.S. include("Новогодние каникулы - good") 1. что в логах пишеться? 2. or die DBI->Errstr что показывает 3. RaiseError => 1 ! ... |
| 28.12.2004, 09:50 |
Виснет php-cgi.exe
Вот что выдаёт после длительного простоя php-cgi.exe ------- HTTP/1.1 502 Gateway Error Server: Microsoft-IIS/5.1 Date: Tue, 28 Dec 2004 10:05:04 GMT Connection: close Content-Length: 186 Content-Type: text/html CGI Timeout The specified CGI application exceeded the allowed time for processing. The server has deleted the process. ------- Так же есть подозрение на NTFS, php-cgi запускается под правами IUSR_koposovnv. Oracle стоит на D: диске права к диску у групп следующие: ВСЕ: -Чтение и выполнение -список содержимого папки -Чтение Администраторы: -Полный доступ на С: SYSTEM: -Полный доступ Администраторы: -Полный доступ ВСЕ: -Чтение и выполнение -список содержимого папки -Чтение ... |
| 28.12.2004, 13:06 |
Виснет php-cgi.exe
Просьба помогите! Правда не могу юзать скрипты с функциями OCI под Oracle. Не могу понять в чём дело. ... |
| 29.12.2004, 00:21 |
Виснет php-cgi.exe
Почему модераторы молчат хотя бы на мысль натолкните ... |
| 06.01.2005, 02:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478992]: |
59ms |
29ms |
| others: | 237ms |
| total: | 362ms |
