проблема с session.save_path в файле php.ini
У меня вопросик по PHP. При работе с сеансами, мне нужно использовать Путь к месту хранения данных сеансов. т.е в файле php.ini я не знаю что правильно прописать в параметре session.save_path. Там по умолчанию session.save_path = /tmp. Дело в том что нужно хранить данные только через session.save_path в моём случае. как настроить этот параметр? Я вобще представляю что где то нужно создать просто темповский каталог – tmp. У меня получается выдаёт такую ошибку = 1)“The sessions directory does not exist: /tmp. Sessions will not work until this directory is created.” 2)” Warning: open(/tmp\sess_589bc47f24c1b32d6beb45ef5433e4bf, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in c:\program files\apache group\apache\htdocs\magazin\catalog\includes\functions\sessions.php on line 67” ЖДУ помощи. Заранее благодарю. p.s я уже везде наклепал пустых каталогов tmp))))) не помогло))))) это у меня проблема с интернет магазином такая. Из за этого не работает покупательская корзина!!!!! ... |
| 10.01.2005, 18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478977]: |
143ms |
| others: | 211ms |
| total: | 403ms |
