Простой вопрос по JavaScript
Я создаю объект-рисунок var imagesNormal = new Object( ); imagesNormal["home"] = new Image(20, 50); imagesNormal["home"].src="img/homeNormal.jpg"; и у меня есть обычные image на форме, как теперь картинку, которая в этом объекте назначить на другой image ... |
| 12.01.2005, 10:58 |
Богратов ОлегЯ создаю объект-рисунок var imagesNormal = new Object( ); imagesNormal["home"] = new Image(20, 50); imagesNormal["home"].src="img/homeNormal.jpg"; и у меня есть обычные image на форме, как теперь картинку, которая в этом объекте назначить на другой image ne ponyatno ... |
| 12.01.2005, 11:47 |
чтобы изображение из этого рисунка к другому рисунку назначить. ... |
| 12.01.2005, 11:57 |
Что значит: "... у меня есть обычные image на форме" ? Это вам поможет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 12.01.2005, 12:05 |
//присваиваем контейнеру img3 рисунок объекта as //присваиваем рисунок объекта контейнеру img3 :)) ... |
| 12.01.2005, 12:08 |
то что надо, только вот одно уточнение, рисунок будет и кэша браться или с сервака закачиваться ... |
| 12.01.2005, 12:10 |
Богратов Олегто что надо, только вот одно уточнение, рисунок будет и кэша браться или с сервака закачиваться Вы который рисунок имеете ввиду? Из кэша будут браться только те рисунки которые вы туда поместили :)) ... |
| 12.01.2005, 12:12 |
Ну вот на это myImage2.src=document.images['img3'].src; рисунок уже загружен в document.images['img3'].src после приравнивания, рисунок будет с сервера загружен или как Просто я как бы в document.images['img3'].src делаю загрузку при загрузке странице, а надо чтобы при myImage2.src=document.images['img3'].src; рисунок брался только из кэша этого ... |
| 12.01.2005, 12:15 |
Простите, я не очень вас понимаю... Обычный браузер кэширует изображения единожды, т.е. если браузер однажды загрузил рисунок 'images/pict.png" то в последствии этот рисунок будет браться из кэша (конечно если он еще в кэше). ... |
| 12.01.2005, 12:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478963]: |
149ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 441ms |
