Почему изменяется высота строки таблицы если я в ячейку вставляю IMAGE
Почему изменяется высота строки таблицы если я в ячейку вставляю IMAGE, пр этом высота картинки 18 и высота строки тоже 18, но когда ее вставляю, становится равной 22, и чтобы я не делал не получается O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 12.01.2005, 23:53 |
cellspacing=0 cellpadding=0? ... |
| 13.01.2005, 00:14 |
Это все да, но дело оказалось в следующем оказывается нельзя так писать ...> </TD> только так ...></TD> O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 13.01.2005, 11:13 |
Oracle ...> </TD> только так ...></TD> Может кто объяснит в чем здесь разница? ... |
| 13.01.2005, 11:39 |
Я не знаю в чем, но высота ячейки меняется, и ничего не сделаешь O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 13.01.2005, 12:19 |
разница может быть в лишнем переводе строки. ... |
| 13.01.2005, 12:23 |
А вообще почему это влияет. O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 13.01.2005, 12:29 |
не уверен, но не исключено, что перевод строки интерпретируется как пробел. Пробельный символ может не уместиться по ширине в ячейке, при этом он переносится на новую строку - от этого и увеличивается высота ячейки. подобные баги в ссылках тоже проявляются, поэтому лично я стараюсь все ссылки писать в одну строку, даже если она очень длинная. если что напутал, пусть местные спецы меня поправят... ... |
| 13.01.2005, 12:39 |
Sehensucht! (потерял пароль)не уверен, но не исключено, что перевод строки интерпретируется как пробел. Пробельный символ может не уместиться по ширине в ячейке, при этом он переносится на новую строку - от этого и увеличивается высота ячейки. Ради интеереса напишите в теле страницы Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.01.2005, 12:44 |
А почему тогда в следующем примере ячейки не одинаковые. По идее в обоих должно быть по пробелу: <table border="1" width="100%"> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> ... |
| 13.01.2005, 14:08 |
Опишите клиента которым Вы смотрите код ... |
| 13.01.2005, 15:16 |
Проблема с картинками в ячейках известная, по моему, логике не особо поддающаяся, но "это нэльзя понят, это надо запомныт!" Если тэг ячейки закрываетя на другой строке, кстати, при выделении всей страницы можно заметить пробел после картинки в этой ячейке, из-за этого вёрстка может сползти...( Как я понимаю, это другой симптом той же проблемы. ... |
| 13.01.2005, 15:16 |
McLighterА почему тогда в следующем примере ячейки не одинаковые. По идее в обоих должно быть по пробелу: <table border="1" width="100%"> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> Я разницы - не увидел, скорее всего потому что брузер интерпритирует символ перевода строки. как символ пробела, и как сказали выше, это надо запомнить. ... |
| 13.01.2005, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478949]: |
173ms |
60ms |
| others: | 227ms |
| total: | 513ms |
