Проблема с выводом файлов из БД.
Есть разные файлы, в частности вордовые, эксельные и тиффовские. Файлы хранятся в БД. Вместе с телом файла хранится название файла и его тип, например: application/octet-stream application/vnd.ms-excel application/msword При попытке вывода файла в браузер получаются такие варианты: 1) если файл "сохранить как" и затем открыть - то все отлично открывается 2) если файл сразу открыть, то вордовые и эксельные открываются нормально, а вот при попытке открыть тиффовский файл (при этом автоматически запускается программка ACDSee) получаю ошибку: "Не удается открыть файл C:\...\Temporary Internet Files\Content.IE5\KXAJC9AR\test[1].tif Проверьте правильность имени файла и наличие разрешений." Может кто сталкивался с подобной проблемой, а? ... |
| 12.01.2005, 12:00 |
Попробуй для начала открыть другим браузером (FireFox)! а вообще тип octet-stream достаточно неопределенный, поэтому из-за этого могут быть проблемы... ... |
| 14.01.2005, 08:55 |
maksi_mПопробуй для начала открыть другим браузером (FireFox)! а вообще тип octet-stream достаточно неопределенный, поэтому из-за этого могут быть проблемы... еще может быть проблема с самим ACDsee ... |
| 14.01.2005, 11:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Note: There is a bug in Microsoft Internet Explorer 4.01 that prevents this from working. There is no workaround. There is also a bug in Microsoft Internet Explorer 5.5 that interferes with this, which can be resolved by upgrading to Service Pack 2 or later. первоисточник ... |
| 17.01.2005, 13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478936]: |
171ms |
55ms |
| others: | 228ms |
| total: | 510ms |
