РНР + таблицы БД
Сразу скажу:в пхп - я новичок. Подскажите, плиз, как можно сделать задуманное. Вывожу таблицу из базы данных в виде таблицы (как есть), а вот ключевые поля или любое поле записи - отображается и работает как ссылка (a href="..."). При нажатии на ссылку в странице выводится только выбранная запись, где ее можно отредактировать и сохранить (нажав на соотв. ссылку или кнопку формы) или удалить ( тоже нажав на соотв. ссылку или кнопку формы). Получается прывычная, для всех кто работал с таблицами БД, схема работы. Загвоздка в том, что не знаю как это сделать. Придумал один вариант, но некрасивый - влепить radiobutton и кнопку submit на форму. Получается, нужно выбрать запись установив метку в нужной строке (записи) и нажать "отправить". ПХП скрипт ловит name радиобатона, кот. равен коду ключа записи, и далее подставляем в запрос.... Спасибо всем заранее за помощь!!! ... |
| 17.01.2005, 19:56 |
РНР + таблицы БД
Вы это имеете в виду? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ну а в record.php Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и т.п. Идеи можете взять из программы PhpMyAdmin или другой похожей. ... |
| 17.01.2005, 20:58 |
РНР + таблицы БД
АрмянкаВы это имеете в виду? .... Да! Именно это я и не мог докумекать (передавать переменную таким образом) ... Спасибо огромнейшее!!! П.С. Просто интересно, а можно это же сделать через $HTTP_SESSION_VARS['id'] ? ... |
| 18.01.2005, 10:21 |
РНР + таблицы БД
GeminisПросто интересно, а можно это же сделать через $HTTP_SESSION_VARS['id'] ? В принципе сделать можно все и вся... только вот зачем залезать на гору да еще и с грузом если ее - эту гору, можно обойти ? ... |
| 18.01.2005, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478927]: |
23ms |
25ms |
| others: | 211ms |
| total: | 287ms |
