Небось избитая тема, но все же: php5 + mySQL
Есть база в формате XML и ее нужно закинуть в mySQL, причем mySQL версии 3.23.58... Порыскав по Интернету, нашел замечательную штуку SimpleXML(действительно легко работать с XML), но он в PHP5/ Опять же у хостера стоит РНР 4.3.10. В принципе хостер позволяет собрать свой РНР как CGI. Что я сделал. C SimpleXML все замечательно, но сталкнулся с проблеммой при подключении к mySQL выпадает ошибка типа: Код: plaintext 1. Встоит FreeBSD, сам PHP 5.0.3 собираю с командой Код: plaintext 1. Что еще нужно? уже запарился! Может есть проще способ закинуть данные в БД, но с использованием РНР4 или есть SimpleXML под РНР4? -- Хочешь избежать критики – ничего не делай, ничего не говори и будь никем. ... |
| 20.01.2005, 12:39 |
mysql-овый сокет чтоно тут(/tmp/mysql.sock)? попробуй locate mysql.sock или узнавай у хостера ... |
| 20.01.2005, 13:08 |
HupЧто еще нужно?Для начала уточнить у хостера параметры соединения к БД. hint: вэб-сервер и MySQL-сервер могут быть разнесены в пространстве - по-моему у меня была подобная проблема, когда я коннектился к localhost'у вместо коннекта к MySQL-серверу хостера. ... |
| 20.01.2005, 13:16 |
По умолчанию сокет находится здесь /var/lib/mysql/mysql.sock ... |
| 20.01.2005, 14:41 |
Значит буду мучить хостера =) И еще... Как подключить PEAR, т.е. какие там зависимости? -- Хочешь избежать критики – ничего не делай, ничего не говори и будь никем. ... |
| 20.01.2005, 15:13 |
# ./configure --with-pear=[DIR] --enable-cli Ну а дальше выставляешь все опции которые тебе нужны. Если не указывать путь то будет использована встроенная версия ... |
| 20.01.2005, 16:56 |
Вообщем разобрался, довольно смешная ошибка, о тем не менее она существует =) -- Хочешь избежать критики – ничего не делай, ничего не говори и будь никем. ... |
| 21.01.2005, 06:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478903]: |
160ms |
61ms |
| others: | 208ms |
| total: | 474ms |
