Глюк PHP, или мне кажется?
Здраствуйте. Я студент. Задали задачу: имеются много Database, в них - таблицы. Использовать PHP(обязательное условие). Нужно присоединятся, указав host, user и password - это я сделал. Далее, выбрать нужную базу данных и из нее таблицу, отобразить ее - это я тоже все сделал. Затем нужно выбирая поля таблиц, уметь их редактировать. Это я хотел сделать с помощью двойного цикла и поля таблиц отображать вот так: while ($row = mysql_fetch_object($res)) for ($i = 0; $i != mysql_numfields($fields); $i++) printf("<td><input type=text name=xxx[$z] value=$tmp></td>"); ,где переменной $tmp я заранее присвоил значение поля, а $z меняется от 0 до строки*столбцы. Так вот, таблица отобразилась прекрасно, но когда я перешел к редактированию, и нажал сохранить изменения (submit), то в полях таблиц исчезло первые 4 значения, если их было там больше. Причем поля, где только цифры, ведут себя несколько подругому. Уверен, что код я весь написал правильно. Вот эта его часть: $z=0; while ($row = mysql_fetch_object($res)) { printf("<tr>"); for ($i = 0; $i != mysql_numfields($fields); $i++) { $z=$z+1; $rowname = mysql_fieldname($fields,$i); $tabrep[$rowsnum][$curcol] = $row->$rowname; $tmp = $tabrep[$rowsnum][$curcol]; if ($pole[$z]) printf("<td><center><input type=text name=pole[$z] maxlength=100 size=10 value=$pole[$z]></center>td>"); else printf("<td><center><input type=text name=pole[$z] maxlength=100 size=10 value=$tmp></center></td>"); } printf("</tr>"); } Так вот, я думаю: это глюк, или что? И если глюк, то как с ним боротся? Прошу ответить, если кто-то сталкивался с чем-то подобным, или имеет какие-нибудь догадки. Заранее спасибо!!! ... |
| 25.01.2005, 22:04 |
PHP FAQ: Ничего не работает! Что делать??? PHP FAQ: \"Кавычки \". Примечание: формы PHP FAQ: \"Кавычки \". Cоставление запросов mysql, слеши, экранирование кавычек. ... |
| 25.01.2005, 22:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478868]: |
171ms |
23ms |
| others: | 202ms |
| total: | 434ms |
