Вставка PHP в HTML
в страничку htm вставил тэг: <? include "/var/www/html/kozin/counter/counter.php"; ?> тем не менее если страничку открыть браузером и посмотреть source то тэг так и остается. из чего делаю вывод что скрипт не выполняется (я ранее делал серверные вставки на ASP - там если сервак распознает серверную вставку то не выводит тэг в документ) судя по другим признакам скрипт также не выполняется пробовал <?php - тоже самое если делаю в iframe то разумеется работает, но хотелось бы без фрейма ... |
| 25.01.2005, 12:17 |
Вставка PHP в HTML
АлексейКв страничку htm вставил тэг:А почему вы решили, что ваш сервер настроен обрабатывать HTML-страницы как PHP-скрипты? ... |
| 25.01.2005, 12:27 |
Вставка PHP в HTML
если разрешён .htaccess то создай файлик в папке со страничками .htaccess в нём напиши AddType application/x-httpd-php .html .htm ... |
| 25.01.2005, 12:36 |
Вставка PHP в HTML
2 Guest потому что админ хостинга сказал что так должно работать, а теперь куда то пропал 2 sky2k если разрешён .htaccess не знаю - видимо надо попробовать то создай файлик в папке со страничками .htaccess .htaccess - таки писать в качестве имени файла ничего перед точкой? ... |
| 25.01.2005, 12:48 |
Вставка PHP в HTML
видимо htaccess не разрешен... не прокатило ... |
| 25.01.2005, 12:59 |
Вставка PHP в HTML
кстати может это имеет значение Apache/2.0.51 (Fedora) Server ... |
| 25.01.2005, 13:02 |
Вставка PHP в HTML
АлексейКкстати может это имеет значение Apache/2.0.51 (Fedora) ServerНе имеет. ... |
| 25.01.2005, 13:10 |
Вставка PHP в HTML
* АлексейКкстати может это имеет значение Apache/2.0.51 (Fedora) ServerНе имеет. Ну как сказать... Кто гарантировал, что там вообще апач?) ... |
| 25.01.2005, 19:41 |
Вставка PHP в HTML
АлексейКвидимо htaccess не разрешен... не прокатило Кстати, файл точно был правильный создан, ".htaccess"? Точка тут принципиальна, а некоторые виндовые программы отказываются создавать такие файлы... ... |
| 25.01.2005, 19:42 |
Вставка PHP в HTML
если .htaccess не прокатил пинай админа либо чтоб сделал тебе AllowOverride либо в конфиге в httpd.conf дописал -- http://jcatki.no-ip.org/c++/bart.jpg ... |
| 25.01.2005, 21:01 |
Вставка PHP в HTML
винда действительно не дает точку поставить переименовал после копирования по ftp буду стучаться админу ... |
| 26.01.2005, 17:52 |
Вставка PHP в HTML
ой, htaccess совсем другую лажу дает вставки работать не начали но вот в MSIE 6.0 и в Мозиле страницы стали не открываться а проситься на закачку ... лог коннекта браузера: User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98) Thu Jan 27 15:01:15 2005 Pragma: no-cache Thu Jan 27 15:01:15 2005 Cache-Control: no-cache Thu Jan 27 15:01:15 2005 Connection: close Thu Jan 27 15:01:16 2005 HTTP/1.1 200 OK Thu Jan 27 15:01:16 2005 Date: Thu, 27 Jan 2005 12:01:49 GMT Thu Jan 27 15:01:16 2005 Server: Apache/2.0.51 (Fedora) Thu Jan 27 15:01:16 2005 Last-Modified: Wed, 26 Jan 2005 14:15:25 GMT Thu Jan 27 15:01:16 2005 ETag: "242fc0-49af-1087b940" Thu Jan 27 15:01:16 2005 Accept-Ranges: bytes Thu Jan 27 15:01:16 2005 Content-Length: 18863 Thu Jan 27 15:01:16 2005 Connection: close Thu Jan 27 15:01:16 2005 Content-Type: application/x-httpd-php ... |
| 27.01.2005, 15:33 |
Вставка PHP в HTML
АлексейКв страничку htm вставил тэг: <? include "/var/www/html/kozin/counter/counter.php"; ?> тем не менее если страничку открыть браузером и посмотреть source то тэг так и остается. из чего делаю вывод что скрипт не выполняется (я ранее делал серверные вставки на ASP - там если сервак распознает серверную вставку то не выводит тэг в документ) судя по другим признакам скрипт также не выполняется пробовал <?php - тоже самое если делаю в iframe то разумеется работает, но хотелось бы без фрейма Для начала попробуйте изменить разрешение с html на php (.htaccess удалите), далее возможно ваш админ отключил возможность использованя коротких тегов <?..?> попробуйте <?php ... ?> ... |
| 27.01.2005, 23:46 |
Вставка PHP в HTML
в принципе нашел вот это, пока не пробовал If your host supports the use of htaccess but not the use of SSI, there is probably very good reason for it. Please check with your host before doing this procedure. AddType text/html .shtml AddHandler server-parsed .shtml Options Indexes FollowSymLinks Includes The first line states that pages with an extension of shtml are valid files. The second line adds a "handler" which is the actual SSI stuff. Any file with the shtml extension must be parsed by the server. The third line makes it all mesh together on the server. That's it. Now any pages you create on your site with the shtml extension will be able to use SSI coding. What about using SSI on .html extensions? Don't feel like renaming a bunch of files over to shtml extensions? Then try this instead : AddType text/html .shtml .html .htm AddHandler server-parsed .shtml .html .htm Options Indexes FollowSymLinks Includes A bit of caution on that last addition though. This will force ALL pages on your site with an html extension to be sent into the server for parsing even if it contains SSI commands or not. The extra time to do the parsing action is transparent to the human eye, but it may bog the server down doing all these extra commands when it isn't required. ... |
| 30.01.2005, 15:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478844]: |
29ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 294ms |
