картинки по кругу
привет, вот такая вот задача, необходимо что бы в галерее по клику на фотку фотки гонялись по кругу: $connect = mysql_connect($db_server,$db_user,$db_pass) or die(mysql_error()); $preview = $_GET['preview']; $id_pict = $_GET['id_pict']; mysql_select_db ($db_name) or die (mysql_error()); $query = "SELECT title,path FROM $preview WHERE id_pict=$_GET[id_pict]"; $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); $path = mysql_fetch_row($result); $n = "SELECT id_pict FROM $preview"; $n_result = mysql_query($n) or die(mysql_error()); $num_rows = mysql_num_rows($n_result); выборка из табл. путь для IMG SRC ... |
| 01.02.2005, 10:35 |
картинки по кругу
привет, вот такая вот задача, необходимо что бы в галерее по клику на фотку фотки гонялись по кругу: это выборка из табл. путь для IMG SRC. $connect = mysql_connect($db_server,$db_user,$db_pass) or die(mysql_error()); $preview = $_GET['preview']; $id_pict = $_GET['id_pict']; mysql_select_db ($db_name) or die (mysql_error()); $query = "SELECT title,path FROM $preview WHERE id_pict=$_GET[id_pict]"; $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); $path = mysql_fetch_row($result); это сам линк при клике на который дожный показываться фотки по кругу print "<a href=viewphoto.php?preview="; echo $_GET['preview']; print "&id_pict="; echo $_GET['id_pict']+1; print "><img src=\""; echo $path[1]; print "\" border=\"0\"></a>"; как бы это сделать, у кого была такая задача, посоветуйте ... |
| 01.02.2005, 10:37 |
картинки по кругу
Так а в какой момент проблема возникает? Алгоритм очевиден, вроде... ... |
| 01.02.2005, 12:24 |
картинки по кругу
проблема возникае тогда, когда $_GET['id_pict'] принимает значение большее чем количество записей в табл. ... |
| 01.02.2005, 16:19 |
картинки по кругу
если в табл. есть 13 записей а $_GET['id_pict'] = 14 то уже нифига не выводится, а нужно что бы при этом начиналось всё заново ... |
| 01.02.2005, 16:21 |
картинки по кругу
x-senatorесли в табл. есть 13 записей а $_GET['id_pict'] = 14 то уже нифига не выводится, а нужно что бы при этом начиналось всё зановоИ в чём проблема узнать максимальное id в таблице, и если оно превышается - дать минимальное id? ... |
| 01.02.2005, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478829]: |
43ms |
45ms |
| others: | 205ms |
| total: | 338ms |
