Как быть с закачкой, если я имею только список?
Как можно выкрутиться из следующей ситуации: есть текстовое поле, пишется HTML код. Там соответственно присутствуют теги <img ...>. При отправке на сервер содержания я получаю список картинок которые нужно сохранить на сервере. Это можно сделать в моем случае и как? вариант с <input type="files" ...> не проходит, так как работаю со списком. Заранее благодарен за ответ. ... |
| 01.02.2005, 14:02 |
RomanSWКак можно выкрутиться из следующей ситуации: есть текстовое поле, пишется HTML код. Там соответственно присутствуют теги <img ...>. При отправке на сервер содержания я получаю список картинок которые нужно сохранить на сервере. Это можно сделать в моем случае и как? вариант с <input type="files" ...> не проходит, так как работаю со списком. Заранее благодарен за ответ. какой язык ... |
| 01.02.2005, 14:52 |
язык PHP ... |
| 01.02.2005, 15:05 |
только сейчас вчитался в суть проблемы, язык ту тне причом. сначало принимайте данные, формируйте список файлов, далее меняете Content-type на multipart/form-data и передавайте список файлов. ... |
| 01.02.2005, 15:09 |
А как это сделать за один проход без участия пользователя? Я как понимаю когда сформировал список файлов, нужно создать форму, где каждый файл будет в <INPUT type="files" Value=$path[$i]>. Но тогда как сделать так, что бы эта форма отправилась автоматически без участия пользователя? Если я правильно Вас понял. ... |
| 01.02.2005, 15:15 |
RomanSWА как это сделать за один проход без участия пользователя? Я как понимаю когда сформировал список файлов, нужно создать форму, где каждый файл будет в <INPUT type="files" Value=$path[$i]>. Но тогда как сделать так, что бы эта форма отправилась автоматически без участия пользователя? Если я правильно Вас понял. нет я имел ввиду формирования нового запроса с сформированными уже заголовками, но это не из легких решений. т.е. Вам пирдется самому указывать Content-Disposition: Content-Type и т.п. так как Вы описали, можно прописать скрипт на JS Код: plaintext ... |
| 01.02.2005, 15:27 |
Спасибо :) ... |
| 01.02.2005, 15:37 |
RomanSWСпасибо :) только я вам рекомендую разобратся с более сложным решением, т.к. оно даст 99% отдачю, т.к. js может быть отключен :( о результатах сообщите, мне тоже очнеь интересно, даже вечерком сегодня попробую сам написать такой запрос, если время будет. p.s. в общем предлагаю контактировать и попробывать решить эту задачю. ... |
| 01.02.2005, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478812]: |
45ms |
27ms |
| others: | 223ms |
| total: | 325ms |
