Как передать значение через кнопку?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как вариант - сделать два одинаковых тега <FORM> с атрибутом hidden. Посмотрел на форму этого сайтах, там дают разным кнопкам - разные имена и пользуют <INPUT>. Существуют ли более оптимальный способ? ... |
| 03.02.2005, 18:13 |
Код: 1. 2. 3. ... |
| 03.02.2005, 18:44 |
Мне не надо Да или Нет. мне нужно передать значения. ... |
| 03.02.2005, 19:15 |
0 или 1 ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 03.02.2005, 19:16 |
А так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.02.2005, 21:21 |
АрмянкаА так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Спасибо... я так и сделал, вот только не совсем прозрачно выглядит... Вообщем, я понял, что по сути - разницы никакой нет, все методы для ИЕ - корявые получаются. ... |
| 04.02.2005, 10:28 |
4m@t!cне совсем прозрачно выглядит... Вообщем, я понял, что по сути - разницы никакой нет, все методы для ИЕ - корявые получаются. А что значит "прозрачно"? Может так будет "прозрачнее" :)) <?php echo @key($_POST['btn']); ?> <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['SCRIPT_NAME']; ?>"> <input name="btn[1]" type="submit" value="Yes"> <input name="btn[0]" type="submit" value="No"> </form> ... |
| 04.02.2005, 12:27 |
а разве такой метод передачи значения стандартизирован wc3? ... |
| 04.02.2005, 12:34 |
Какой метод передачи - POST? и может, имелось ввиду W3C? ... |
| 04.02.2005, 14:37 |
redexКакой метод передачи - POST? нет, передача значения в атрибуте value для поля типа submit автори может, имелось ввиду W3C? да имелось конечно W3C. ... |
| 04.02.2005, 14:42 |
Почитал тред.. остается добавить.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 04.02.2005, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478805]: |
49ms |
34ms |
| others: | 220ms |
| total: | 341ms |
