Apache Axis и Perl
Новичок в веб-сервисах, есть такие вопросы: У нас есть несколько скриптов написанных на Perl - они могут работать как command-line tool или как cgi-приложения (выдают результаты в html или, если нужно, в xml). Сейчас встал вопрос о том, чтобы сделать скрипты, доступными как веб-сервисы (через SOAP). Интересует серверная часть. Сервер можно запустить с помощью use SOAP::Transport::HTTP (решение если нет веб-сервера, но не очень стабильно насколько я понимаю). Потом, если есть Apache(with mod_perl), то можно использовать SOAP::Transport::HTTP::Apache. Также, посмотрел здесь http://ws.apache.org/, увидел Apache Axis. Правильно ли я понимаю, что Apache Axis C++ можно поставить на Apache или как отдельный сервер? В чем отличие Axis (C++) и Axis (Java)? При условии что я буду работать с Apache Axis C++, смогу ли я запускать как веб-сервисы скрипты написанные на Perl (точнее говоря в чем здесь могут быть тонкости)? Есть ли какой-то преимущество в использовании Apache Axis по сравнению с SOAP::Transport::HTTP::Apache в контесте запуска веб-сервисов, написанных на Perl? ... |
| 08.02.2005, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478794]: |
145ms |
| others: | 199ms |
| total: | 401ms |
