PHP, формы, SQL
имеем форму с множеством полей и БД. в принципе имена переменных в форме соответствуют именам полей в БД. надо: не ручками писать в программе (можно ошибиться) а чтобы она сама брала имя переменной, отождествляла с именем в БД и запихивала в БД в это поле значение переменной. КАК???? ... |
| 09.02.2005, 13:16 |
PHP, формы, SQL
Имеем хакера, который, смотрит на твою форму, правит запрос и имеет твою базу как хочет. ... |
| 09.02.2005, 13:37 |
PHP, формы, SQL
Так и в чем проблема? Когда ты с формы передаешь данные методами POST или GET ты в результате получаешь строку с переменными, например: "Name=Ivan&UID=24324&Joke=1" Все что надо сделать это обработать эту строчку и ты соответственно получаешь и имена переменных и их значения! ... |
| 09.02.2005, 13:37 |
PHP, формы, SQL
Врядли удастся добится универсальности, т.к. помимо переменных из формы передаются и другие, например, что за действие происходит, правильно? Можно написать цикл который будет отсекать переменные не из формы, формировать хэш, и составлять sql запрос, где ключ хэша это поле в БД, но опять же, почти невозможно будет добится универсальности. Более правильно, и надежнее вписывать руками, этим самым Вы покажите хороший стиль программирования. ... |
| 09.02.2005, 13:39 |
PHP, формы, SQL
KnightВсе что надо сделать это обработать эту строчкуНе надо ничего обрабатывать - всё что нужно лежит в массивах $_POST/$_GET. А универсального решения действительно не существует - можно лишь упростить процесс, заготовив специальные процедурки для упрощения работы. ... |
| 09.02.2005, 15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478785]: |
154ms |
54ms |
| others: | 216ms |
| total: | 472ms |
